Angelo_
Apr 02, 2020Guide
netgear BR 500 Insight Instant VPN Router
Modello BR 500 Insight Instant VPN Router, firmware 5.8.0.1, sistema operativo windows 10 professional 64bit 1909. Ho acquistato il servizio insight instant VPN per 1 anno, ho configurato la VPN, ins...
ErikaMa
Apr 03, 2020NETGEAR Employee Retired
Salve Angelo_
Il throughput di Insight Instant VPN è 60Mbps, mentre il throughput di OpenVPN è 50Mbps. Al momento, si stanno rilevando alcuni problemi di performance su Insight VPN quindi la bassa velocità potrebbe essere dovuta a questo. Le consiglio di iscriversi a questo thread dove vengono riportati costanti aggiornamenti sul servizio.
Se è interessato anche a OpenVPN, la invito a consultare il file in allegato (manderò i due allegati in due messaggi diversi perchè il sistema non permette di allegarli insieme).
Nel caso in cui voglia usarle entrambe, consideri che è necessario avere un PC da usare come Insight VPN Client e un altro PC da usare come OpenVPN Client. I due PC possono essere usati simultaneamente.
Saluti,
Erika
Team NETGEAR
- ErikaMaApr 03, 2020NETGEAR Employee Retired
Allegato seconda parte
- Angelo_Apr 03, 2020Guide
La ringrazione per l'informazione. Le istruzioni le avevo già reperite nell'interfaccia avanzata del device che cliccando sul sistema operativo utilizzato apre un link di download ed ho proceduto alla installazione e configurazione del programma secondo quanto ivi riportato. Tuttavia nel box di comunicazione di Open VPN viene riprotato il seguente messaggio di errore <<WARNING: No server certificate verification method has been enabled. See http://openvpn.net/howto.html#mitm for more info>>. Ho fatto vari tentativi ma non sono riuscito a risolvere l'inconveniente. Sembrerebbe che, nonostante abbia scaricato i file di configurazione dal device, nei parametri di configurazione manchi l'abilitazione del metodo di verifica del certificato del server .
Grazie di nuovo e buon fine settimana.
Angelo
- ErikaMaApr 06, 2020NETGEAR Employee Retired
Salve Angelo_
Come può vedere nella seconda parte degli allegati che le ho inviato, anche da lì risulta il messaggio a cui lei fa riferimento, il quale tuttavia non sembrerebbe influire realmente sullo stato della VPN.
Come le risulta lo stato della VPN? Se la connessione avviene con successo, la finestra "OpenVPN Connection (client)" dovrebbe indicare: "Current status: connected".
Dall'altra parte, la soluzione al warning sui certificati dovrebbe essere quella a cui la rimanda il link stesso http://openvpn.net/howto.html#mitm
Saluti,
Erika
Team NETGEAR
Migliora le tue competenze con la Netgear Academy - Formati, certificati e rimani aggiornato con la tecnologia Netgear più recente!
Unisciti a noi!
ProSupport for Business
Piani di supporto completi per l'ottimizzazione della tua rete e la tranquillità della tua azienda.
