riccfran's avatar
riccfran
Follower
Nov 08, 2017
D6220 e stampante wifi
Da quando ho acquistato il Modem router WIFI AC1200 modello D6220 (che tra l'altro trovo OTTIMO) non riesco più a configurare in rete la stampante HP Laserjet P1102w: riesco a stampare SOLO se la collego ad una porta usb del PC o alla porta usb del modem, ma in WIFI non viene riconosciuta anche se il collegamento WPS risulta corretto. Ho provato tutte le soluzioni fornitemi sul sito HP,  ma con nessun risultato. Con il modem precedente non avevo nessun problema: tra l'altro ho necessità che venga "vista" sia da un PC (Windows 10) che da un IMAC (OS High Sierra), entrambi collegati al modem via LAN.
Grazie per i consigli...
Riccardo
  • EvelinaS's avatar
    EvelinaS
    NETGEAR Employee Retired
    Salve Riccardo,
    Grazie per il suo post e Benvenuto nella Community! :)
    Invece di usare il tasto WPS, ha la possibilità di connettere la stampante al router in modalità wireless manualmente? Ha un software per la stampante sul suo PC con il quale può gestirla? Se si, verifichi sotto le impostazioni wireless le opzioni consentite. Se è possibile selezionare la rete ed inserire la password.
    Cordiali Saluti,
    Evelina
    Team NETGEAR
    • allecava's avatar
      allecava
      Buongiorno, anch'io ho lo stesso problema sel Sig. "riccfran".
      Posiedo un router D6200 AC1200 WiFi DSL
      Nel software di configuazione della stampante HP2540 ho provato il riconoscimento sia in automantico che in manuale. Altre configurazioni non sono presenti. In entrambi i casi il software di HP non riconosce l'SSID con il seguente errore:
      "Problema: Impossibile trovare il nome di rete (SSID) immesso manualmente.
      Soluzione: Accertarsi che il router wireless sia acceso. Quando si immette manualmente il nome rete (SSID), accertarsi di digitarlo correttamente, facendo attenzione alle lettere maiuscole e minuscole e ad eventuali spazi." (questo errore compare anche nella configurazione automatica, anche quando non digito l'SSID a mano).
      Il software HP richiede una chiave WPA, mentre il router ha un tipo di sicurezza WPA2-PSK. Questo può essere una possibile causa?
      Esiste la possibilità si setting del router in modo da far dialogare il dispositivo con la stampante?
      Cosa è possibile fare?
      Grazie.
      • EvelinaS's avatar
        EvelinaS
        Buongiorno allecava,
        La versione del firmware installato sul suo modem router D6220 è recente;
        1.0.0.40?
        Se non ha ancora provato, suggerirei di cambiare il tipo di protezione
        per nessuna, e poi verificare se la stampante sarà in grado di rilevare
        la rete. Nel caso contrario potrebbe provare a modificare il canale
        del segnale wireless e il nome SSID.
        In attesa di sue notizie.
        Cordiali Saluti,
        Evelina
        Team NETGEAR
