max218's avatar
max218
Tutor
Jan 20, 2021
connessione wifi debole o assente
Abito in una casa a tre livelli. Nel livello superiore -1°piano- è installato il modem router windtre- la connessione wifi arriva normalmente al piano terra anche senza powerline. Nel seminterrato invece è troppo debole. Per questo ho acquistato Powerline 1000+wifi ed ho collegato il primo dispositivo con cavo ethernet al modem router. Il secondo dispositivo è nel seminterrato ma il segnale wifi a volte è buono, a volte non lo è e non riesco a vedere film in tv con il dispositivo amazon fire stick tv. I dispositivi non sono collegati alla rete elettrica con ciabatte. Mi chiedo se non avrei dovuto installare un altro powerline anche al piano terra per rafforzare la connessione wifi
  • SimonaCa's avatar
    SimonaCa
    NETGEAR Employee Retired
    Salve max218,
    Benvenuto nella Community NETGEAR Italia.
    Potrebbe confermare se i tre piani condividono lo stesso circuito elettrico?
    I powerlines infatti lavorano se vengono collegati a prese di corrente appartenenti allo stesso impianto.
    Per quanto rigiarda le prestazioni, queste potrebbero variare in base al contesto ambientale come l'età della rete elettrica, i disturbi di linea generati da altri elettrodomestici collegati allo stesso impianto e la distanza tra le unità.
    Quindi, il fatto che venga saltato il piano terra permette di creare una distanza importante tra il PL1000 collegato al router e il PLW1000 nel seminterrato.
    Questo potrebbe essere una delle ragioni del segnale instabile.
    Ha verificato se il il LED Pick A Plug diventa verde? Potrebbe essere utile provare a spostare gli adattatori powerlines su diverse prese per vedere se il segnale possa migliorare.
    Inoltre, potrebbe verificare se il firmware del PLW1000 sia aggiornato all'ultima versione disponibile.
    Saluti,
    Simona
    Team NETGEAR
    • max218's avatar
      max218
      Tutor
      Rispondo alle sue domande. Il circuito elettrico è lo stesso. Il dispositivo wifi è nel seminterrato. Il LED pick.A Plug è rosso quando non è utilizzato per vedere dei film attraverso Amazon fire stick TV. Quando è in funzione a volte rimane rosso, a volte dopo un pò  diventa verde. La visione del film in questi casi non è interrotta. Qualche volta si spegne ed allora si blocca tutto. Ho provato a spostare il dispositivo nel seminterrato; ma ripeto, pur rimanendo il LED rosso, la visione al momento non viene interrotta. Il collegamento è sulla rete Netgear e appare buono; viceversa il collegamento della rete wifi con Wind3 appare debole. L'abitazione dovrebbe avere un impianto elettrico a norma perchè è stata costruita 9 anni fa. Il modem router è wind3 con fibra ottica FTTH. Il Netgear è stato acquistato 5 mesi fa.
    • SimonaCa's avatar
      SimonaCa
      Salve max218,
      Ha già verificato se il firmware del PLW1000 sia aggiornato all'ultima versione?
      Considerando che la distanza tra le unità potrebbe influenzare la prestazione dei powerline, le consiglierei di spostare il PLW1000 di piano, avvicinandolo al router, come test per verificare se indica una connessione migliore.
      Il LED Pick a Plug infatti dovrebbe essere verde. Se è rosso il powerline potrebbe non funzionare al meglio o non funzionare affatto.
      Inoltre, potrebbe contemplare la possibilità di collegare la TV al powerline via cavo per avere una connessione più stabile.
      Saluti,
      Simona
      Team NETGEAR
      • max218's avatar
        max218
        Tutor
        Essendo la casa su tre livelli ed il modem  è al piano superiore, ho spostato l'access point al piano terra dove normalmente la connessione wifi funziona. Nel seminterrato Amazon fire stick Tv per una mezz'ora ha funzionato, poi il dispositivo mi segnalava problemi di rete: in pratica segnale wifi discreto/buono- nessuna connessione internet. Riavviato fire stick e funzionamento non stabile.
