NeoEden's avatar
NeoEden
Tutor
Nov 04, 2017
Powerline mal funzionanti all'improvviso
Salve a tutti! Sono un possessore della coppia di powerline modello (Powerline 500 Nano PassThru con 2 porte) da marzo 2015!
Sono praticamente sempre stati in linea e funzionavano alla perfezione fino ad un paio di settimane fa dove tutti e due i powerline hanno cominciato a non comunicare più correttamente tra di loro:
  • led powerline (pick a plug) con colori altalenanti (tutti giallo-rosso-verde) sulla presa del modem. Pass thru attivo con modem e telefono collegati.
  • led powerline (pick a plug) completamente spento sulla presa a cui è collegato il pc. Pass thru non attivo.
Entrambi sono attaccati direttamente a muro tramite un adattatore schuko -> tri polo tipo L (classica italiana), nessuna crittografia è stata impostata e sono sotto lo stesso gruppo elettrogeno / ramo elettrico. Ho provato a resettarli (impostazioni di fabbrica), cambiare di posizione, invertirli. L'unico risultato che ho ottenuto è che ora quello del pc è correttamente verde (3/3 luci). Quello a cui è attaccato il modem invece rimane altalenante. Ovviamente la connessione rispecchia l'altalenanza del dispositivo, quindi è a singhiozzi in base a quando il led è verde / giallo.
Avete qualche idea su cosa poter fare per sistemare la faccenda? Sono davvero molto contento del prodotto e fino ad ora non mi ha mai dato alcun problema che io non sia riuscito a risolvere in autonomia.
Grazie in anticipo per le informazioni e per l'interessamento!
  • NeoEden's avatar
    NeoEden
    Nov 09, 2017
    Ciao ElisabettaL!
    Ho seguito il tuo consiglio portandoli a lavoro e funzionavano perfettamente. Ho quindi impostato la cifratura tra i due dispositivi con una chiave privata anzichè quella di default e una volta riportati a casa hanno ripreso a funzionare come prima senza problemi.
    Penso quindi che ci sia sullo stesso ramo elettrico qualche altro appartamento che recentemente ha comprato dei powerline (uguale/altre marche/sniffer?) che stavano provocando interferenze nello scambio di informazioni coi miei.
    Unico punto che rimane in sospeso è il fatto dell'app, Genie è all'ultima versione (2.4.46 sempre riscaricata dal sito) e non vede i powerline, vede solo i vari dispositivi connessi e il router, ma non i powerline. Ho utilizzato un altro tool sempre Netgear (Powerline Universal Utility) che ho trovato nella pagina del prodotto e con quella li riesco a vedere e configurare. Se però Genie dovrebbe farli vedere e gestire mi sa che è da riportare come bug!
    Nei messaggi precedenti ho sbagliato la versione del prodotto, è la prima non la v2. Quella di questo messaggio è quella giusta.
    Spero di essere stato d'aiuto!
    Saluti
    Gabriele
  • ElisabettaL's avatar
    ElisabettaL
    NETGEAR Employee Retired
    Gentile NeoEden,
    Benvenuto nella Community.
    Le consiglierei di contattare il supporto tecnico per ulteriori verifiche.
    Una volta risolto, le chiederei la gentilezza di aggiornare questo thread in modo da poter essere di aiuto ad eventuali altri utenti con lo stesso problema.
    Saluti
    Elisabetta
    Team NETGEAR
    • NeoEden's avatar
      NeoEden
      Tutor
      Salve Elisabetta,
      grazie per il benvenuto e per la risposta.
      Purtroppo il supporto non è più attivo per il mio acquisto in quanto sono sono già stati superati i 90 gg dall'acquisto (sempre se ho intuito correttamente il supporto a cui sta facendo riferimento). Rimane il supporto a pagamento, ma faccio prima a comprarne di nuovi per lo stesso prezzo!
      Ieri ho notato inoltre che dall'app Geany per pc windows, anche se gli apparecchi erano collegati e funzionanti in modo altalenante, l'app NON vede i due dispositivi sulla schematica di rete tra il pc e il router. Ricordo di averla già usata e di averli visti qualche anno fa (ero in un'altra casa). È stato tolto il supporto dall'app o c'è un altro problema?
      Grazie in anticipo
      Gabriele
        ElisabettaL
        Gentile NeoEden,
        Provi a usarli presso altro ambiente (ad esempio da amici) per vedere se il problema persiste o meno.
        Genie è supportata, controlli che sia aggiornata all’ultima versione.
        Saluti
        Elisabetta
        Team NETGEAR
