puccim
Dec 22, 2016Aspirant
Problema aggiornamento firmware ReadyNAS 100
Salve, ho provato ad aggiornare l'ultimo firmware online tramite interfaccia web collegandomi direttamente all'indirizzo IP del NAS. Adesso all'accensione il NAS, resta con la spia blu lampeggiante...
- Feb 06, 2017Buonasera,
Il NAS ha poco più di due anni. In ogni caso sono riuscito a risolvere. Lascio di seguito il come perché immagino potrà tornare utile a qualcun altro.
Ho utilizzato una pendrive "Kingston Data Traveler 8GB" sempre preparandola con l'USB Recovery Tool. Con NAS spento e un disco nel vano 1 montato, ho mantenuto premuto il tasto "Backup" avviando il NAS per 30 sec. Dopo poco ho visto lampeggiare contemporaneamente tutti i led del pannello frontale al ché ho premuto il tasto "Backup" ed é iniziata la procedura di installazione del S.O. I successivi aggiornamenti firmware sono andati a buon fine utilizzando la procedura standard da web interface.
Grazie e saluti!
puccim
Jan 03, 2017Aspirant
Mi autorispondo dicendovi che trovate la soluzione sul sito americano cliccando sul seguente link: https://community.netgear.com/t5/Using-your-ReadyNAS/ReadyNAS-RN10200-Failed-Firmware-Update/m-p/1200089/highlight/false#M122325
Praticamente ho avuto risposta nel giro di mezza giornata!
Cordiali saluti.
Maurizio
- EvelinaSJan 03, 2017NETGEAR Employee Retired
Salve puccim,
Benvenuto nella Community!
Per qualche motivo il suo primo post non è stato segnalato nel nostro sistema, le chiediamo scusa per questo l'inconveniente e per la tardiva risposta.
Buon pomeriggio.
Cordiali Saluti,
Evelina
Team NETGEAR
- BricciFeb 03, 2017Tutor
Buonasera a tutti,
sono nuovo della community, spero di non sbagliare ma scrivo qui dato che mi trovo in una situazione similare a quella di puccim.
Mi spiego meglio. Dopo un tentativo di aggiornamento firmware da versione 6.2.5 a 6.4.0, il NAS si è riavviato ma non ha affettivamente aggiornato la versione. Era rimasto alla 6.2.5. Il problema era che non mi veniva più permessa la creazione di utenti (ovvero potevo cliccare su "crea" ma non appariva nulla in elenco). Pertanto ho deciso di utilizzare l'USB Recovery Tool (http://kb.netgear.com/29952/How-do-I-use-the-USB-Recovery-Tool-on-my-ReadyNAS).Ho seguito gli step citati anche prima, ovvero:
1.Power down your ReadyNAS storage system.
2.Insert the prepared USB drive into the front USB port.
3.Press and hold the Backup button, then power on the ReadyNAS system and continue to hold the Backup button for up to 15 seconds, depending on your ReadyNAS model.
If your ReadyNAS system is a 2-bay model, you might not know when the unit is entering USB Recovery mode unless your USB drive has an activity indicator. If your USB drive does not have an activity indicator, hold the Reset button for a full 30 seconds to ensure that your ReadyNAS system is in USB Recovery mode.
4.Wait for the ReadyNAS system to finish with the recovery and power down.
5.After the system powers down, remove the USB drive and try booting normally.Una volta certo di essere nella boot mode (tutti i led accesi fissi) he premuto il tasto "backup" fintanto che non ho visto acceso solo il led "2" (ved. tabella sotto) e col tasto "reset" ho confermato.
Al momento il Nas è in uno stato non definito (Il led "Power" lampeggia con una frequenza di 2 volte/sec) da oltre un'ora.
All'interno al momento c'è un solo disco WD30EFRX-68EUZN0 (ho fatto vari tentativi anche senza e con entrambi i dischi).
La pen drive utilizzata non ha marchio ma se avete qualche consiglio su marchi e modelli adatti sarebbe ottimo.
Dal thread americano vedo che hanno raccomandato di mantenere premuto il tasto "Backup" e non "Reset" per almeno 30 sec (magari confermatemi che sia la procedura giusta perchè ho provato quella procedura come primo tentativo sempre con la pendrive non marchiata ma non sembra aver sortito alcun effetto).
Qualcuno gentilmente ha suggerimenti su come posso agire per risolvere?
Grazie mille
Saluti
- ElisabettaLFeb 06, 2017NETGEAR Employee Retired
Gentile Bricci,
Benvenuto nella Community.
Da quanto tempo è in questo stato il NAS?
Comunque, qualora non fatto, le consiglierei di rivolgersi al supporto tecnico per aiuto.
Saluti
Elisabetta
Team NETGEAR
Migliora le tue competenze con la Netgear Academy - Formati, certificati e rimani aggiornato con la tecnologia Netgear più recente!
Unisciti a noi!
ProSupport for Business
Piani di supporto completi per l'ottimizzazione della tua rete e la tranquillità della tua azienda.
