jimjonas
May 19, 2025Aspirant
acronis meldet fehlerhafte Daten auf dem NAS
Wenn ich eine Datensicherung auf dem NAS RN 214 durch führe , zuerst Voll, dann inkrementell,
dann meldet acronis das die Daten fehlerhaft auf dem NAS sind.
Sichere ich dagegen das selbe Laufwerk auf einem lokalen PC dann läuft alles richtig, ohne Fehlermeldung.
Das NAS meldet keine Diskfehler.
Was kann ich noch prüfen?
Gruß Jimmi
Das NAS meldet keine Diskfehler.Try going into the advanced SMB settings for the share(the Acronis backup destination) , and making sure that "strict sync" is enabled there.
- jimjonasAspirant
Danke für die Antwort. Ich habe die Einstellung überprüft. SMB setting ist "strict sync" enabled.
I also use Acronis to make image backups that are saved on my ReadyNAS, and I am not seeing your problem.
If the PC is connected over wifi, then maybe try ethernet and see if that makes any difference. (Both work for me, but it is possible that isn't the case for you).
Have you tried creating deleting the network backup job, and creating a new one from scratch?
