jimjonas
Aug 06, 2025Aspirant
ReadyNAS 214, Meldung btrfs_sync_log+8e0
In der Software "RAIDar" Version "6.5.0" wird das NAS auch nicht angezeigt.
WAs ist die Ursache für den Fehler. Vor 3 Wochen hatte ich den gleichen Fall, dann habe ich das NAs vom Strom genommen, wieder angeschlossen, eingeschaltet und es startete eine Synchronisation.
Es kann ja nicht der Sinn sein, das NAS alle paar Wochen so neu zu starten um wieder nutzen zu können.
Was ist die Ursache, was ist zu tun?
Im der Logdatei sind keine Einträge die auf einen Fehler hinweisen, so war es nach den letzten Neustart.
Wer weiß Rat?
Jimmi
- jimjonasAspirant
Vielen Dank für die Analyse.
Ich hatte das System neu gestartet nachdem es eingefroren war.
DAs System hat gebootet synchronisierte die Daten und blieb bei 59 % stehen , wurde im Zeiger im Display angezeigt.
Habe 48 Stunden gewartet, aber es ging nicht weiter und ich konnte nicht mehr aufs System zugreifen
Jetzt 12.8.neu gestartet und es erfolgt eine Synchronisation.
Wenn bei der Sicherung durch acronis festgestellt wird, dass die Basisdaten Korrupt sind, dann werden bei der Rücksicherung doch auch korrupte wieder korrupte Daten zurückgeholt.
Ich warte nun auf die erneute Fertigstellung der Synchronisation und dann entscheide ich wie es weiter geht. - StephenBGuru - Experienced User
I've looked at your logs.
I am not seeing any disk errors for the disks you have installed now. I think the resync that was in progress when you captured the logs was triggered by the system crash.
But there are a lot of BTRFS errors in kernel.log. Some are:
Aug 06 19:34:25 NAS-NETGEAR-4 kernel: BTRFS error (device md127): bdev /dev/md127 errs: wr 28898, rd 4651, flush 0, corrupt 0, gen 0 Aug 06 19:34:31 NAS-NETGEAR-4 kernel: BTRFS error (device md127): bdev /dev/md127 errs: wr 28899, rd 4651, flush 0, corrupt 0, gen 0 Aug 06 19:37:34 NAS-NETGEAR-4 kernel: BTRFS error (device md127): bdev /dev/md127 errs: wr 28900, rd 4651, flush 0, corrupt 0, gen 0I can't see what is causing these errors, but I am thinking they might be file system corruption resulting from the errors with the failed Ironwolf drive you replaced in March.
Repairing BTRFS errors is sometimes possible, but it is quite risky. The tools are focused on fixing the file system itself, not on preserving your data. I think the best approach is to back up all your data, and then create a new data volume. Then re-create your shares, and restore the files from the backup.
jimjonas wrote: btrfs_sync_log+8e0
The NAS crashed at this location.
Download the full log zip file from the logs page, that will contain a lot more information than you see in the web ui.
If you don't have a backup of the files on the NAS, then you should take care of that ASAP,
- jimjonasAspirant
Dann habe ich zwei Fragen,
da auf das NAS so nicht zugegriffen werden kann, müsste ich es vom Strom abnehmen und dadurch ausschalten, den die Ausschaltfunktion über den Power-Knopf geht nicht.
Soll ich das so machen oder gibt es noch eine andere Variante?Wenn ich das dann so mache, erfolgt eine neue Synchronisation, hoffe ich, dann könnte ich wieder zugreifen.
Wenn RAIDar wieder zu nutzen ist werde ich den Logfile hochladen, bisher zeigte der allerdings keine Fehler. Gibt es noch einen zweiten Logfile?- StephenBGuru - Experienced User
The NAS has crashed, so you need to forcibly reboot it.
If it doesn't boot up when you do that, then post back.
