dat4wd
May 10, 2009Aspirant
WD2002FYPS - 2TB
Just upgraded from original Seagate 1Tb to brand new Western Digital 2Tb WD2002FYPS in a ReadyNAS 1100. All right! /Dat4WD
dat4wd
Jul 14, 2009Aspirant
Sorry, but SMART-info only in russian. Only 8 hardware errors on disk 1.
--- disk 1 ---
Информация SMART для Диск 1
Модель: WDC WD2002FYPS-01U1B0
Серийный: WD-WCAVY0091644
Встроенное ПО: 04.05G04
Атрибут SMART
Частота аппаратных ошибок чтения 8
Время раскрутки пакета дисков 0
Полное число запусков/остановок шпинделя диска 12
Число операций переназначения секторов 0
Частота ошибок при позиционировании блока головок 0
Число часов, проведённых во включённом состоянии 1852
Число повторных попыток раскрутки дисков до рабочей скорости 0
Количество повторов запросов рекалибровки 0
Количество полных циклов включения-выключения диска 2
Число повторов автоматической парковки блока магнитных головок в результате выключения питания 1
Число циклов перемещения блока магнитных головок в рабочее положение. 200002
Температура, С 36
Число операций переназначения 0
Число нестабильных секторов на замену 0
Число некорректируемых секторов 0
Число ошибок, возникающих при передаче данных по внешнему интерфейсу 0
Общее количество ошибок, происходящих при записи сектора 0
Счетчик ошибок ATA 0
Расширенный атрибут
События Hot-add 0
События Hot-remove 0
События Lp stat 530
Выброс на шине питания 0
Сбросы/перезагрузки жесткого диска 0
Попытки 0
Восстановленные секторы 0
--- disk 2 ---
Информация SMART для Диск 2
Серийный: WD-WCAVY0108773
Атрибут SMART
Частота аппаратных ошибок чтения 0
Число часов, проведённых во включённом состоянии 1840
Число повторов автоматической парковки блока магнитных головок в результате выключения питания 2
Число циклов перемещения блока магнитных головок в рабочее положение. 99513
Температура, С 36
Расширенный атрибут
События Hot-add 0
События Lp stat 6409
Попытки 0
--- disk 3 ---
Информация SMART для Диск 3
Серийный: WD-WCAVY0104692
Атрибут SMART
Число часов, проведённых во включённом состоянии 1821
Число циклов перемещения блока магнитных головок в рабочее положение. 64162
Температура, С 36
Расширенный атрибут
События Hot-add 0
События Lp stat 1660
Попытки 0
--- disk 4 ---
Информация SMART для Диск 4
Серийный: WD-WCAVY0105105
Атрибут SMART
Число часов, проведённых во включённом состоянии 1806
Число циклов перемещения блока магнитных головок в рабочее положение. 200003
Температура, С 36
Расширенный атрибут
События Hot-add 0
События Lp stat 5
Попытки 0
