回复
RBR850/RBS850 サテライトが中継器としてしか動作しない
willykte
メッシュwifiとして動作していなく、サテライトが中継器としてしか動作しない
■機器
RBR850(ファームウェア:V4.6.3.16_2.0.51)
RBS850(ファームウェア: V4.6.3.16)
■接続方法
RBR850 を 別メーカのルータ(Wifi機能なし)と有線で接続しAPモードで動作
RBR850とRBS850を有線で接続
  ルータ  ー  RBR850 ー RBS850(サテライト)
■実施内容
・RBR850のSSIDとパスワードを初期設定から変更
・RBR850とRBS850を有線で接続を有線で接続して同期
・RBR850のWeb管理画面「接続サテライト」では、RBR850とRBS850が同期に成功しているようで、バックホールステータスはGoodと表示される
■現象(困っていること)
・BR850のSSIDとパスワードを初期設定から変更。そのSSIDで接続することができ、インターネットには接続できる
・しかし、サテライトであるRBS850では、SSIDが同期されず、初期設定のSSIDとパスワードでしかwifiに接続することができない(接続すればインターネットには接続可能)
・メッシュwifiの動作を期待していたが、RBR850とRBS850で異なるSSIDでの接続となってしまっている。APモードの場合はこうなるのでしょうか?
1 条消息(共 4 条)
Guru
Re: RBR850/RBS850 サテライトが中継器としてしか動作しない
英語でお願いします
Netgear has set up a community forum specifically for the Orbi AX (WiFi 6) products. Most of the people who watch that forum are more likely to have experience with Orbi AX and know how to work it better than those of us who follow this forum. Might be more likely to find someone who has a solution if the question is posted there:
https://community.netgear.com/t5/Orbi-AX/bd-p/en-home-orbi-ax
Thank you
2 条消息(共 4 条)
willykte
Thank you for your reply
I'm in trouble because mesh-wifi isn't working
Satellite only works as a repeater
Setup
router(no-wifi) <-- wired --> RBR850(V4.6.3.16_2.0.51) :AP mode  <-- wired --> RBS850(V4.6.3.16)
1.Change RBR850's SSID and pass from default.
2.Wired connection between RBR850 and RBS850
3.Successful synchronization(Backhaul status is good)
■problem
wifi is working. and i can conect internet. but, RBR850's SSID and RBS850's SSID are different.
RBR850's SSID is the SSID I changed.
RBS850's SSID is default
Isn't it mesh-wifi in ap mode?
3 条消息(共 4 条)
Guru
Try syncing the RBS wirelessly first to the RBR. Ensure the RBS is fully sinced to the RBR wirelessly. Check the RBS web page to ensure it's using same SSID name after it's synced. Once fully synced, then plug in the ethernet cable.
Is the RBS directly connected to the back of the RBR or is there a LAN switch in between the RBR and RBS?
What CAT# cable are you using? CAT6 is recommended.
4 条消息(共 4 条)
讨论统计
  • 3 条回复
  • 5682 次查看
  • 0 个奖励
  • 2 交谈中
