Lana404's avatar
Lana404
Netgear GS108E v3 IP-Adresse (Weboberfläche) nicht erreichbar
Hi zusammen, ich habe ein komisches Problem mit diesem Switch.
Wenn ich das Gerät zurücksetze, sehe ich die Weboberfläche für circa 1 Stunde. Dort habe ich zuerst die neueste Firmware erfolgreich eingespielt, DCHP deaktiviert, eine feste IP eingestellt (192.168.178.50) und den Zugriff Prosafe Plus Utility freigeschaltet. Außerdem im Router die IP des Switches fest eingestellt, ich bekomme trotzdem diese Meldung wenn ich auf den Switch zugreifen will (in jedem Browser):
Fehler: Netzwerk-Zeitüberschreitung
Andere Geräte im Netzwerk erreiche ich problemlos.
Hat das Teil vielleicht einen Defekt oder mache ich einen Logikfehler? Die vergebene IP ist definitiv frei... Ansonsten funktioniert das Teil aber immerhin.
Danke für Input.
  • DamianM's avatar
    DamianM
    NETGEAR Moderator
    Hallo Lana404,
    Kannst Du mir bitte mitteilen, welche FW-Version Du momentan hast? Ich meine auch die Sprachversion.
    Treten diese Probleme nach einem FW-Update auf oder ist es damit nicht verbunden?
    Wie sieht es aus, wenn DHCP aktiv bleibt?
    Freundliche Grüße,
    DamianM
    NETGEAR Team
    • Lana404's avatar
      Lana404
      Hi,
      danke für die Antwort.
      1. Die Firmware-Version ist V2.06.14GR.
      2. Die Probleme gab es auch vor dem Firmware-Update, ich dachte ein Update hilft vielleicht.
      3. Wenn DHCP aus ist das gleiche Spiel; Zugriff nach ~ 1 Stunde unmöglich.
      Wenn ich nach dem Reset auf die Benutzeroberfläche zugreifen kann ist sie auch sehr langsam und hängt manchmal. Siehe Screenshot unten.
      LAN-Kabel bereits getauscht und auch einen anderen Router probiert.
      Das Problem tritt auch auf wenn nur 2 Geräte über LAN angeschlossen sind (Router + PC).
      MfG
      • DamianM's avatar
        DamianM
        NETGEAR Moderator
        Hallo Lana404,
        kannst Du mir bitte mitteilen, ob Du den Switch anpingen kannst, wenn die GUI nicht erreichbar ist?
        Freundliche Grüße,
        DamianM
        NETGEAR Team
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
Mehr erfahren
