mak_sbw
Mar 23, 2021Aspirant
S3300 - gekreuzte Verbindung
Hallo ins Forum,
ich habe in meinem Netzwerk eine Gerätesteuerung hängen, die mir Probleme macht. Verbinde ich die Steuerung mit dem Netzwerk, kann ich nicht darauf zugreifen. Die Netzwerkeinstellungen habe ich zigfach geprüft und sind korrekt. Ein Cabletest für den Port ergibt als Rückmeldung "Cross Port". Das genutzte Netzwerkkabel ist ein normales Patchkabel. Natürlich habe ich auch hier mehrere verwendet um sicher zu gehen.
Das Problem liegt wohl an der Gerätesteuerung. Dort kann ich aber keinen DIP-Schalter oder ähnliches erkennen, damit eine "normale" Netzwerkverbindung hergestellt werden kann. Gibt es am S3300 eine Möglichkeit den Port auf eine gekreuzte Verbindung zu setzen? Habe da bisher nichts gefunden. Natürlich könnte ich auch ein gekreuztes Netzwerkkabel zum Test verwenden, würde es aber gerne über den Switch lösen.
Hänge ich übrigens zwischen Gerätesteuerung und S3300 noch einen unmanaged Switch, kann ich das Gerät problemlos erreichen.
Gruß mak
- DamianMNETGEAR Moderator
Hallo mak_sbw,
Die Ports des Switches sollten rein theoretisch den Typ des Kabels selber erkennen und sich daran anpassen (Auto-MDI/MDIX), deshalb gibt es keine solche Einstellung.
Kannst Du mir bitte eine Skizze von Deiner Netzwerk-Topologie zusammen mit den Modellbezeichnungen als Anhang schicken? Vielleicht dann könnte ich Dir mehr zu diesem Thema sagen.
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team- DamianMNETGEAR Moderator
Hallo mak_sbw,
vielen Dank für die Screenshots.
Ich bräuchte von Dir noch folgende Informationen:
-Wenn Du die Heizungssteuerung direkt an den S3300 anschließt, kannst Du die Steuerung anpingen? Ich nehme an, dass der GUI-Zugriff nicht funktioniert, stimmt das?
-Wie verhalten sich dann die LEDs an der Steuerung sowie am S3300?
-Was für eine FW-Version hat jetzt S3300?
-Haben auch andere Endgeräte solche Probleme bei Verbindung mit S3300?
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
