Rispondere
RBR760 - Problema sync orario del computer
StefanoVolpi
Buongiorno, mi sono accorto che i vari computer che sono collegati, sia in wifi che con cavo, non riescono a sincronizzare l'ora. Dopo varie prove, mi sono collegato direttamente al modem Telecom e la sincronizzazione avviene correttamente. Deduco quindi che il problema sia il router stesso.
L'unico modo per avere la sicronizzazione è configurare l'RBR760 come access point, ma non mi pare una soluzione appropriata considarato che ho anche un satellite (RBS760).
Avete qualche suggerimento?
Messaggio 1 di 10
RaoD
NETGEAR Moderator
Re: RBR760 - Problema sync orario del computer
Gentile @StefanoVolpi,
Benvenuto nella Community NETGEAR Italia 🙂
Avrei bisogno di maggiori informazioni.
Le chiederei se i dispositivi siano aggiornati all'ultimo firmware disponibile?
Saluti,
Raony
Team NETGEAR
Messaggio 2 di 10
StefanoVolpi
Ciao, ha questa versione, mi pare sia l'ultima: V6.3.8.5_1.4.80
Stefano
Messaggio 3 di 10
RaoD
NETGEAR Moderator
Grazie per la sua risposta.
Le confermo che la versione firmware è l'ultima che è stata rilasciata. 🙂
Le chiederei di verificare se il fuso orario nel suo Orbi router sia corretto.
Saluti,
Raony
Team NETGEAR
Messaggio 4 di 10
StefanoVolpi
Si, è corretta.
Messaggio 5 di 10
RaoD
NETGEAR Moderator
Vorrei chiederle se utilizza il server NTP NETGEAR predefinito oppure ha impostato manualmente il suo server NTP?
Saluti,
Raony
Team NETGEAR
Messaggio 6 di 10
StefanoVolpi
Ho provato entrambe le soluzioni senza esito, il problema rimane.
Messaggio 7 di 10
RaoD
NETGEAR Moderator
Le chiederei se è successo qualcosa in particolare prima che iniziasse ad avere questa problematica? Per caso è nata dopo aver effetuato l'aggiornamento all'ultimo firmware?
Inoltre, le potrebbe dirmi la differenza di sincronizzazione (minuti/ore) quando il suo Orbi fa parte del network?
Saluti,
Raony
Team NETGEAR
Messaggio 8 di 10
StefanoVolpi
Grazie @raonyc per l'interessamento,
il firmware è stato aggiornato dopo aver installato il router, circa un 'anno fa, di conseguenza  non posso fare un raffronto tra le due versioni. Sono 30/40 giorni che me ne sono accorto; in quest' ultimo anno non è cambiato nulla nella mia configurazione, per cui posso desumere che non ha mai funzionato. La differenza era di circa 1 minuto.
Stefano
Messaggio 9 di 10
RaoD
NETGEAR Moderator
Durante la mia ricerca inerente al suo caso, sono stato in communicazione con un dipartimento interno, che mi ha suggerito che vi è la possibilità che vi siano una differenza di 1 minuto.
Purtroppo, non posso fornirle una soluzione al problema.
Saluti,
Raony
Team NETGEAR
Messaggio 10 di 10
Statistiche discussione
  • 9 risposte
  • 1510 visualizzazioni
  • 0 kudos
  • 2 con conversazione attiva
