Rispondere
Orbi rbke 963 con Rbk 853
Hsien
Ho comprato un orbi 963 e vorrei collegare il router attraverso le porte sul retro con un altro router (orbi 853 già in possesso) per mettere quest’ultimo in zona giardino ed estendere a tutta l’area esterna la connettività mesh.
Sarebbero, considerando il router del provider internet (fibra diretta in casa), 3 router a cascata di cui quello del provider collegato alla presa gialla del router 960 (dei suoi 2 satelliti uno collegato in Wi-Fi e l’altro attraverso cavo Ethernet collegato col primo, perché é in un garage sotterraneo).
Il router del 853 verrebbe collegato attraverso Ethernet (cavo cat 7 di una 40ina di metri) al router del 963 (in pratica fungerebbe da satellite) e darebbe segnale Wi-Fi agli altri due satelliti attraverso Wi-Fi.
É possibile?
Messaggio 1 di 4
Soluzioni accettate
RaoD
NETGEAR Moderator
Re: Orbi rbke 963 con Rbk 853
Gentile @Hsien,
Grazie per la sua risposta.
In base al nostro articolo kb NETGEAR relativo: "Which Orbi routers and satellites are compatible?". Il router RBR960/B ed i satelliti RBS850, non sono compatibili.
Nel caso abbia trovato nella nostra Community un utente che sia risciuto ad ottenere questa configurazione potrebbe seguire i passi descritti nel post, tuttavia non posso garantirle che funzioni.
Per quanto riguarda la sua seconda domanda, il router è un dispositivo con funzioni differenti, non può sostituire un satellite. 🙂
Saluti,
Raony
Team NETGEAR
Visualizza soluzione nel messaggio originale
Messaggio 4 di 4
Tutte le risposte
RaoD
NETGEAR Moderator
Gentile @Hsien,
Benvenuto nella Community NETGEAR Italia 🙂
Con una connessione Fibra Pura (FTTH) ha la possibilità di sostituire il modem-router dell’operatore con il Orbi RBKE963, collegando questo direttamente all’ONT. Nel caso in cui preferisca averlo in cascata al modem-router dell’operatore, le ricordo che con questa configurazione quest'ultimo va configurato in modalità solo modem (bridge) onde evitare problemi di doppio NAT.
Per quanto riguarda il suo router RBR850 collegato in cascata al suo RBRE960, generalmente sconsigliamo avere due router nello stesso Network per evitare che si creino anche qui problemi di doppio NAT.
Le consiglierei di usare il suo Orbi router RBR850 in modalità Access Point (Punto di Accesso). Questo le fornirà due network separati, infatti la modalità Access Point crea un SSID diverso anche se collegato ad un Orbi router. Ivi per cui, non sarà possibile avere una rete Mesh tra i vari dispositivi collegati.
Le suggerisco di consultare i nostri articolo kb NETGEAR relativi:
- Qual è la differenza tra la modalità router e la modalità AP?
- In che modo si configura il router Orbi perché funzioni da access point?
Saluti,
Raony
Team NETGEAR
Messaggio 2 di 4
Hsien
Grazie Raony per la tua risposta,
Ho trovato nella community USA un utente che ha usato i satelliti 850 con il router 960 usufruendo dello stesso mesh.
Potrebbe essere una soluzione, sacrificando il router 850, usare i 2 satelliti 850 già in possesso?
Il router 850 non é sfruttabile come access point allo stesso modo, ovvero facendolo diventare il primo dei tre satelliti?
Messaggio 3 di 4
RaoD
NETGEAR Moderator
Gentile @Hsien,
Saluti,
Raony
Team NETGEAR
Messaggio 4 di 4
Statistiche discussione
  • 3 risposte
  • 1184 visualizzazioni
  • 1 kudo
  • 2 con conversazione attiva
