Répondre
Question avant achat Orbi
Wikiii
Follower
Bonjour,
j'envisage d'installer un système Orbi dans mon appartement en duplex et j'aimerais vérifier la compatibilité du projet avec le système Orbi.
J'ai actuellement une Freebox Révolution dont le WIFI est très faible au niveau de l'extrémité du niveau 0 (niveau de la freebox et du point fibre) et incaptable au niveau 1.
Je vais tirer un cable RJ45 entre la Freebox et le niveau 1 pour avoir le meilleur débit possible au niveau 1.
Partant de là j'aimerais :
- avoir le wifi au niveau 0 via orbi
- avoir le wifi au niveau 1 via orbi satellite en backhaul ethernet
- avoir un ordinateur fixe au niveau 1 en ethernet.
Quelle configuration faut il utiliser ? Faut il ajouter des switch au montage ?
Ou puis je avoir :
- freebox en routeur
- orbi routeur en point d'accès directement branché sur freebox en ethernet
- rj45 de orbi routeur (niveau 0) à orbi satellite (niveau 1) (backhaul)
- rj45 entre orbi satellite (en backhaul ethernet) et ordinateur
La question principale est donc : L'ordinateur peut il être connecté en ethernet sur un satellite en backhaul ? Ou vaut il mieux faire un autre montage plus efficace ? Faut il que le routeur soit la box ou l'orbi ?
En vous remerciant par avance,
Model: RBR50|Orbi AC3000 Tri-band WiFi Router
Message 1 sur 2
Solutions approuvées
ValerieD
Sr. NETGEAR Moderator
Re: Question avant achat Orbi
Bonjour @Wikiii,
Bienvenue sur la communauté NETGEAR! 🙂
Oui vous pouvez utiliser cette configuration vu qu'il est possible de mixer connexion en wifi et via backhaul.
Vous aurez besoin d'un switch uniquement i vous avez besoin de plus de ports ethernets que les appareils n'en possèdent.
"La question principale est donc : L'ordinateur peut il être connecté en ethernet sur un satellite en backhaul ?"
Oui
"Faut il que le routeur soit la box ou l'orbi ?"
Cela fonctionnera dans les deux cas de figure.
Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe Netgear
Voir la solution dans l'envoi d'origine
Message 2 sur 2
Toutes les réponses
ValerieD
Bonjour @Wikiii,
Oui
Valérie D
Equipe Netgear
Message 2 sur 2
Auteurs les plus complimentés
Statistiques de discussion
  • 1 réponse
  • 754 visites
  • 0 compliments
  • 2 en conversation
