Répondre
Problème de connexions avec l'EX7300
Nalcom
Tutor
Bonjour à toutes la communauté.
J'ai récemment installé un répéteur WiFi (en mode répéteur) qui fonctionne à merveille sauf pour quelques cas particuliers :
• connexion à des applications mobiles (le temps d'ouverture est considérablement ralenti)
• envoi et téléchargement d'images WhatsApp
• appels WhatsApp qui coupent
A chaque fois la même solution, couper le wifi puis le remettre.
J'ai déjà tenté de brancher ailleurs mon répéteur, de réinitialiser la configuration, de mettre à jour le logiciel interne mais à chaque fois je rencontre ces mêmes problématiques.
Si je déconnecte mon répéteur je n'ai plus ces soucis (j'ai la fibre)
Model: EX7300v2|AC2200 Nighthawk X4 WiFi Mesh Extender
Message 1 sur 17
PatrycjaG
NETGEAR Moderator
Re: Problème de connexions étranges
Bonjour @Nalcom,
Bienvenue sur le forum Netgear 🙂
Avez-vous essayé de changer de canal Wifi ?
Sur quel réseau vous vous connectez ? Sur le 2.4Ghz ou sur le 5Ghz ?
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
Message 2 sur 17
Nalcom
Tutor
Bonjour @PatrycjaG  et merci de votre réponse !
Voici mes réponses :
Alors ça je ne sais pas en quoi ça consiste ni ce dont il s'agit.
Alors j'ai activé les deux canaux vu que les distances peuvent varier.
Message 3 sur 17
PatrycjaG
NETGEAR Moderator
Bonjour @Nalcom,
Les deux réseaux sont activés, mais sur lequel le ou les appareils sont-ils connectés quand il y a les déconnexions ?
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
Message 4 sur 17
Nalcom
Tutor
Bonjour.
J'ai essayé cette semaine de n'activer que le 2,4 GHz ou que le 5 GHz.
Peu importe la fréquence choisie même problème (exemple hier appel vidéo WhatsApp qui ne cessait de couper j'ai désactivé puis réactivé le wifi c'était résolu, ce matin encore une application très longue à s'ouvrir même chose désactiver/réactiver le wifi a résolu instantanément le problème, idem pour le lancement de téléchargement de mise à jour des applications du téléphone, c'est comme si quelque chose bloquait).
Message 5 sur 17
PatrycjaG
NETGEAR Moderator
Bonjour @Nalcom,
Vous pouvez essayer de renseigner une adresse IP fixe sur le répéteur dans la plage de celle de votre box.
Par exemple si l'adresse IP de votre box est 192.168.1.1 alors vous pouvez donner au répéteur 192.168.1.100.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
Message 6 sur 17
Nalcom
Tutor
Merci de votre réponse @PatrycjaG .
Je viens de le faire je vais tester pendant quelques temps et revient vers vous.
Cordialement.
Message 7 sur 17
PatrycjaG
NETGEAR Moderator
Bonjour @Nalcom,
Très bien 😉
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
Message 8 sur 17
Nalcom
Tutor
Bonjour.
Après plusieurs semaines d'essais et de multiples tentatives, je n'ai pas de résultat probant. Pourtant depuis j'ai :
  • Rapproché de 2 mètres la box du répéteur
  • Désactivé la 5Ghz et activé la 2,4GhZ
  • Tenté de mettre des noms différents
  • Fixé l'IP
Pourtant aujourd'hui si j'écoute la radio par exemple, dès que je passe dnas la zone du répéteur ça coupe et la connexion devient compliquée.
Une chose qui me surprend tout de même, c'est que mon netgear a seulement le 2,4Ghz activé : https://www.casimages.com/i/210409013456747204.jpg.html
et pourtant si je regarde les connexions à la box j'ia bien une connexion à 5Ghz (la box est en haut): https://www.casimages.com/i/210409013456468856.jpg.html
Message 9 sur 17
PatrycjaG
NETGEAR Moderator
Bonjour @Nalcom,
Votre box possède t-elle l'option Smart Connect ?
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
Message 10 sur 17
Nalcom
Tutor
Bonjour.
Oui il s'agit d'une Livebox5 (i lme semble que cette fonciton est activée par défaut)
Message 11 sur 17
PatrycjaG
NETGEAR Moderator
Bonjour @Nalcom,
Le souci pourrait peut-être venir de là. Pouvez-vous essayer de désactiver cette option sur la box, la redémarrer et reconfigurer le répéteur ?
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
Message 12 sur 17
Nalcom
Tutor
Bonjour.
Malgré toutes les manipulations j'a itoujours les mêmes problèmes j'en suis venu à un point ou j'ai débranché le répéteur.
J'ai fait ceci :
  • Fixé l'IP
  • Désactiver l'option Smartconnect sur la box et désactivé la 5Ghz et activé la 2,4GhZ
Message 13 sur 17
PatrycjaG
NETGEAR Moderator
Bonjour @Nalcom
On peut encore essayer une chose.
Sur la box vous pouvez laisser les deux réseaux activés par contre séparez-les, car il me semble que sur la Livebox le 2.4Ghz et le 5Ghz ne sont pas séparés.
Après cela redémarrez la box, faites un reset sur le répéteur et reconfigurez-le en désactivant l'option One Wifi Name.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
Message 14 sur 17
Nalcom
Tutor
Bonjour et merci de votre aide.
Je vais retester pendant plusieurs semaines.
Là je suis bien à un envoi 2.4 et 5 Ghz de ma livebox avec des noms séparés et un répéteur à 2.4 Ghs avec un nom séparé (c'est comme si j'avais trois réseaux au final)
Message 15 sur 17
PatrycjaG
NETGEAR Moderator
Bonjour @Nalcom
Très bien 😉
Tenez-nous au courant.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
Message 16 sur 17
Nalcom
Tutor
Épilogue.
Après des semaines de tests rien n'a jamais fonctionné, j'ai donc décidé après presque un an de lutte d'acheter un répéteur chez Orange.
Installation en 10 minutes, tout fonctionne...
Message 17 sur 17
Auteurs les plus complimentés
Statistiques de discussion
  • 16 réponses
  • 2835 visites
  • 1 compliment
  • 2 en conversation
