Répondre
Quel solution wifi choisir ?
Laurentromuald
Bonjour,
J'ai une nouvelle construction où des câbles ethernet sont placés dans plusieurs pièces au rez-de-chaussée et à l'étage.
Le modem de mon FAI est placé dans le garage et, les murs étant très épais, je n'ai quasi aucun réseau wifi dans la maison.
J'ai testé du cpl mais je n'avais pas la même vitesse wifi qu'avec mon routeur (déperdition via le réseau électrique certainement) et surtout, bien qu'avec le même SSID, mon gsm/pc ne se connectait pas au cpl le plus proche et je devais déconnecter le wifi pour me connecter au cpl le plus proche (et donc avec la vitesse la plus haute).
J'ai testé un orbi prêté par un ami mais pareil: déperdition au niveau de la vitesse (40mbps au lieu de 150mbps).
Existe-t-il quelque chose, branché sur une prise secteur, où l'on peut connecter un câble ethernet et qui émettrait un réseau wifi unique ou mesh?
Bonus:
- J'ai +/- 30 appareils connectés (et certainement plus à venir vu que tout devient smart)
- Je souhaiterai pouvoir monitorer quel appareil est connecté au réseau (comme via l'app orbi que je trouve très pratique)
- Mon operateur est à 400 mbps mais va ouvrir le 1gb/s d'ici la fin de l'année. Je privilégie donc qqch qui ne sera pas rapidement obsolète.
Merci d'avance pour vos conseils.
Message 1 sur 9
Solutions approuvées
ValerieD
Sr. NETGEAR Moderator
Re: Quel solution wifi choisir ?
Bonjour @Laurentromuald,
Si le système Orbi est en point d'accès, vous n'avez pas besoin de passer le modem/routeur de votre FAI en mode bridge.
Donnez-lui sa fonction de routeur, désactivez simplement son wifi.
Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe Netgear
Voir la solution dans l'envoi d'origine
Message 9 sur 9
Toutes les réponses
ValerieD
Bienvenue sur la communauté et félicitations pour votre premier post! 🙂
J'ai quelques petites questions pour pouvoir vous répondre au mieux.
"des câbles ethernet sont placés dans plusieurs pièces au rez-de-chaussée et à l'étage."
Ceux-ci sont reliés au routeur de votre FAI donc?
Quelle est la surface approximative de votre maison?
Quel type de murs possédez-vous (matériaux et épaiseur moyenne)?
Valérie D
Equipe Netgear
Message 2 sur 9
Laurentromuald
Bonjour @ValerieD ,
Les câbles ethernet sont bien reliés au modem de mon FAI. Ma maison fait +/- 140m² et c'est une toute nouvelle construction faite de parpaing traditionnels.
J'ai acheté un Orbi RBK23.
J'ai mis le modem de mon FAI en mode bridge et j'ai connecté un switch avec tous les câbles ethernet de ma maison sur la base Orbi.
J'ai enfin connecté les 2 satellites en ethernet. Ils sont donc tous les 2 alimentés en direct sur la base Orbi (voir screenshot joint).
Cela semble stable et j'ai des vitesses convenables.
Cette configuration est-elle ok où dois-je faire des réglages spécifiques dans les paramètres Orbi?
Merci d'avance.
Bien à vous,
Romuald
Message 3 sur 9
ValerieD
Franchement rien à redire. Cela me semble très équilibré et stable tout ça! 😄
Valérie D
Equipe Netgear
Message 4 sur 9
Laurentromuald
Merci @ValerieD !
J'avais lu qu'il fallait aller dans les paramètres pour mettre les orbi en point d'accés. Faut-il le faire?
Y-a-t-il des options intéressantes à activer?
Merci d'avance.
Bien à vous,
Romuald
Message 5 sur 9
ValerieD
Woups! Mea culpa, mea maxima culpa!
Vous avez raison j'ai oublié ctte partie.
Tout est expliqué ici: Comment définir ma base Orbi comme point d'accès ?
Valérie D
Equipe Netgear
Message 6 sur 9
Laurentromuald
Merci.
Une dernière question.
Ayant mis le modem de mon FAI en mode bridge, cela ne va-t-il pas poser problème si je met tous les orbi en mode AP?
Quel appareil va gérer l'attribution des adresses ip?
Merci.
Message 7 sur 9
Laurentromuald
Merci @ValerieD.
Une dernière question. Ayant mis le modem de mon FAI en mode bridge, cela ne va-t-il pas poser problème si je met tous les orbi en mode AP?
Merci.
Message 8 sur 9
ValerieD
Valérie D
Equipe Netgear
Message 9 sur 9
Auteurs les plus complimentés
Statistiques de discussion
  • 8 réponses
  • 1614 visites
  • 3 compliments
  • 2 en conversation
