- S'abonner au fil RSS
- Marquer le sujet comme nouveau
- Marquer le sujet comme lu
- Placer ce Sujet en tête de liste pour l'utilisateur actuel
- Marquer
- S'abonner
- Page imprimable
WN2000 connecté mais plus d'internet le lendemain
- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
- Signaler un contenu inapproprié
Bonjour
Je suis sous windows 7 et freebox. J'ai un répéteur WN2000RPT qui FONCTIONNE la plupart du temps, au moins quand on vient de le redémarrer. J'ai donc deux SSID : "perso" et "perso _EXT" (même password évidemment). Mes appareils connectés (iphones, Mac, tablette android) voient bien les deux réseaux et se connectent automatiquement sur le plus fort. Tout va bien donc ...
Le problème est le suivant : au bout d'un certain temps - le lendemain matin par exemple - mon iphone reste connecté à "perso_EXT", l'indication Wifi est OK , les voyants sont au vert .... sauf que, rien ne passe, pas de connection possible à internet. L'ennui c'est que le téléphone reste en quelque sorte "accroché" à "perso_EXT" et ne bascule pas sur "perso". Autrement dit, il considère que la liaison est bonne. La seule solution est dans ce cas de redémarrer l'extenderou de passer manuellement le téléphone sur "perso" (évidemment en se rapprochant de la box donc, plus d'extension).
Je soupçonne un conflit d'adresses mac ; Peut être après la mise en veille, l'iphone repart avec une nouvelle adresse et le Netgear a gardé l'ancienne ...Mystère !
Merci de vos suggestions.
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Re: WN2000 connecté mais plus d'internet le lendemain
Bonjour et merci
Le canal est en automatique mais déjà essayé en manuel sans résultat.
Le firmware est a jour...
Bonne journée
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour @mavedele,
Vous pouvez essayer de mettre une adresse ip fixe sur le répéteur dans la plage de votre Freebox.
Quel est le type de sécurité utilisé sur votre Freebox ? Avez-vous essayé le type de sécurité finissant par CCMP ? Si vous changez le type de sécurité, redémarrez votre box puis faites un reset de 20 secondes sur le répéteur et recommencez la configuration.
Bonne journée à vous,
Patrycja
Equipe Netgear
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour
Le repéteur bénéficie d'une adresse fixe sur le réseau.
La sécurité est en wpa2-psk/Aes. Je ne tiens pas à changer "pour voir" car tout les reste du réseau a ces paramètres. Qu'apporterait le "se terminant par CCMP " ?
Cordialement
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
