- Iscriversi a feed RSS
- Contrassegnare la discussione come nuova
- Contrassegnare la discussione come letta
- Sposta questo Discussione per l'utente corrente
- Preferito
- Iscriversi
- Pagina in versione di stampa
RAX40v2 - PortForwarding perdita regole
- Contrassegnare come Nuovo
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
- Segnalare contenuto inappropriato
Mi sono accorto che il router non sta rispettando le regole di PortForwarding che avevo impostato.
La pagina delle regole non ne mostra alcuna anche se ce le ha in memoria tant'è che non mi lascia creare le regole che mi servono perchè mi dà conflitto di porte rispetto alle regole già presenti e non visibili.
Cosa devo fare? Lo resetto di nuovo?
Qui il link youtube che evidenzia questo nuovo problema.
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Re: RAX40v2 - PortForwarding perdita regole
Gentile @Pacey_IV,
Spero stia avendo una buona giornata.
Le chiederei gentilmente di provare come segue:
Nella scheda Configurazione WAN, le chiedo di abilitare il server DMZ e definire l'IP del dispositivo a cui sta cercando di inoltrare. Inoltre, di impostare l'IP statico sul dispositivo.
Qualora già fatto e non sia riuscito a risolvere il problema. Le chiederei di provare a disattivare le impostazioni DMZ, sempre nella scheda Configurazione WAN, ed impostare il filtro NAT su Apri.
Dopodiché riprovare ad abilitare il port forwarding e di eseguire il test.
Saluti,
Raony
Team NETGEAR
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
IP su cui faccio port forwarding hanno ovviamente l'IP fisso.
La soluzione del server DMZ non risolverebbe il problema perchè non faccio forwarding ad una sola macchina ma a più PC diversi, per cui è da escludersi.
Non ho capito cosa farebbe l'impostazione del filtro NAT su aperto, in ogni caso anche assecondandola non risolve il problema.
Nella sezione Port Forwarding non ci sono più le regole che avevo già creato, sono sparite dalla pagina. Tuttavia non me le lascia aggiungere perché mi dice che le porte che vado ad impostare vanno in conflitto con porte di altri servizi, ovvero proprio le porte della precedente configurazione e che non si vedono più a video.
Dalla pagina posso solo aggiungere nuovi servizi che usano porte diverse da quelle della precedente configurazione, ma a me ovviamente servono espressamente quelle!
3489, e 3490 sono impostate rispettivamente per VPN TUN e TAP nella scheda della VPN e non necessitano di ulteriori configurazioni e funzionano correttamente.
3555, 3500, 3501, 3504, 3580, 3583 invece mi è impossibile impostarle perchè si ostina a dire che vanno in conflitto con un altro servizio.
Resetterò nuovamente il router per reimpostarle dato che anche per questa problematica non siete stati in grado di risolvere il problema!
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Regole reimpostate esattamente come prima, perfettamente funzionanti, fino al prossimo blocco del router con la scomparsa delle regole e l'impossibilità di riaggiungerle per conflitto di porte.
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
