- Iscriversi a feed RSS
- Contrassegnare la discussione come nuova
- Contrassegnare la discussione come letta
- Sposta questo Discussione per l'utente corrente
- Preferito
- Iscriversi
- Pagina in versione di stampa
Attivazione QOS fallita su R9000
- Contrassegnare come Nuovo
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
- Segnalare contenuto inappropriato
Ciao,
ho sempre avuto attivo il QoS sul mio R9000 senza alcun problema.
Il router ha fatto un aggiornamento automatico alla versione firmware 1.0.5.2 e il QoS si è disattivato da solo.
Ho provato ad attivarlo nuovamente ma purtroppo non c'è modo e ogni volta, dopo una lunga attesa, viene mostrato il messaggio "Start QoS failed. Please try again."
Ho visto che c'è un thread simile sulla community US ma siccome non ha risposto nessuno (a parte me che ho scritto di avere lo stesso problema), vorrei sapere se ci sono evidenze con questo firmware, se è un bug noto e/o come intervenire.
Grazie
Risolto Andare alla soluzione.
Soluzioni accettate
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Buon Pomeriggio, Procedura di upgrade del firmware beta avvenuta con successo, funzioni QOS nuovamente funzionanti. Ringrazio Tutto il team Netgear per la tempestiva e professionale assistenza fornita. Cordiali saluti
Alessandro
Tutte le risposte
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Re: Attivazione QOS fallita su R9000
Salve @clalaster
Bentornato e tanti auguri di buon anno!
Grazie per aver segnalato questo problema, ha per caso provato a effettuare un factory reset del R9000?
Il factory reset può aiutare a stabilizzare il router, nel caso in cui insorgano problemi dopo l'aggiornamento firmware.
Mi faccia sapere.
Saluti,
Erika
Team NETGEAR
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Buona sera. in riferimento al messaggio della signorina, confermo lo stesso problema di attivazione del QOS sul mio R9000 subito dopo l ultimo aggiornamento del firmware. Come sottolineava l'esperto netgear ho pure resettato di fabbrica il mio dispositivo , senza pero ottenere nessun risultato. il problema sussiste e devo dire che risulta troppo fastidioso non poter tenere traccia dell 'uso della larghezza di banda in una rete con tanti dispositivi collegati. sono tanti anni che uso dispositivi netgear e ho cambiato diversi modelli di router. spero con tutto l'ottimismo che venga risolto questo inconveniente , nel piu breve tempo possibile. cordiali saluti a tutti
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Ciao e grazie per la pronta risposta,
Dunque, è buffo quello che succede e non so darmi una riposta, nonostante usi prodotti Netgear da anni.
Ho provato ore ieri ad attivare il QoS e non c'è stato verso, come detto nel mio precedente post. Dopo averlo scritto, apro il pannello di amministrazione del router dal mio S10 e provo ad attivare da lì il QoS e incredibilmente si attiva!
Da pc non c'era verso, da telefono sì.
Ma l'entusiasmo è durato poco perché la priorità del dispositivo non rimane settata: è bassa di default, la cambio nelle altre opzioni, salvo, riapro e niente , è tornata a bassa.
Provato anche da mobile (hai visto mai...) ma purtroppo nulla.
Tra l'altro mi ricordo che nella sezione Amministrazione / Dispositivi collegati con il QoS disabilitato si vedevano i dispositivi in un elenco a doppia colonna, con la sola informazione dell'IP locale impegnato mentre con QoS abilitato, i dispositivi erano in una colonna sola ed era visualizzata anche la rete impegnata in termini di Mb (utilissimo)
Ora non è possibile: col QoS disabilitato c'è il classico elenco a doppia colonna, mentre col QoS che ho abilitato da mobile, risulta l'elenco a doppia colonna con la possibilità di scegliere la priorità (che non funziona) e non viene più mostrata alcuna statistica di rete,
Mi confermi che col nuovo firmware e QoS attivato non sono più mostrate le statistiche della rete per dispositivo? Se sì è una scelta incomprensibile per me,.
E comunque non funziona proprio sto QoS...
Grazie mille
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Salve a tutti,
Vi ringrazio per i dettagli forniti, procedo a svolgere qualche verifica sul problema. Aggiornerò questa conversazione quanto prima.
Vi ringrazio per la pazienza 🙂
Saluti,
Erika
Team NETGEAR
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Ciao e grazie,
Ti confermo che pure con il QoS che risulta attivo, di fatto le priorità vengono resettate e non vengono mostrate più le statistiche di rete dettagliate.
Se vedi anche qui https://community.netgear.com/t5/Nighthawk-WiFi-Routers/Start-QoS-Failed-12-2019/m-p/1845149 ci sono ulteriori esperienze.
Facci sapere, grazie ancora
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Buongiorno, tra i vari tentativi di ripristinare il QOS sul mio R9000, ho pure tentato il DownGrade regressivo di tutti i firmware precedenti arrivando fino a quello iniziale in cui ancora non cera neppure la funzione QOS.Tutti i tentativi non hanno dato nessun esito positivo. La funzione QOS rimane offline. Cordiali Saluti a tutti
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Salve @clalaster e @S0LiDxSNAKE
Ringrazio entrambi per le preziose informazioni e tutti i test svolti 🙂
Vi confermo di aver segnalato il problema, aggiornerò questa conversazione non appena avrò risposta.
Grazie per la pazienza e la collaborazione.
Saluti,
Erika
Team NETGEAR
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Ciao e grazie,
Visto che qui abbiamo segnalato e anche nella community US c'è lo stesso problema, spero si muova qualcosa, anche perché è una caratteristica importante che non funziona più
Un saluto e rimaniamo in attesa
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Buonasera,
Vi confermo che il problema è stato riprodotto e stiamo lavorando per risolverlo 🙂
Grazie a tutti per la collaborazione!
Saluti,
Erika
Team NETGEAR
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Ciao! Il nuovo 1.0.5.8 non ha risolto il problema.
Speriamo in un nuovo rilascio...
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Buongiorno @clalaster
La ringrazio per il suo aggiornamento.
Personalmente, non ho ancora ricevuto comunicazioni in merito alla risoluzione del problema, inoltrerò comunque la sua segnalazione.
Saluti,
Erika
Team NETGEAR
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Anche la nuova hotfix 1.0.5.12 NON risolve il problema.
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Confermo.
Nuovo firmware, nessuna soluzione ancora.
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Alessandro
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Buongiorno @giogalma
Il firmware Hot Fix per risolvere i problemi con il QoS è stato pubblicato il 5 marzo sul sito di supporto: R9000 Firmware Version 1.0.5.14 - Hot Fix.
Saluti,
Erika
Team NETGEAR
