- Iscriversi a feed RSS
- Contrassegnare la discussione come nuova
- Contrassegnare la discussione come letta
- Sposta questo Discussione per l'utente corrente
- Preferito
- Iscriversi
- Pagina in versione di stampa
d7000 v2 il dns dinamico funziona solo dall'esterno della lan
- Contrassegnare come Nuovo
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
- Segnalare contenuto inappropriato
Uso Home Assistant e' ho come indirizzo interno Lan 192.168.1.20:8123. dall' esterno vi accedo tramite DDns:8123 ma dall'interno LAN questo indirizzo e' irraggiungibile e devo usare 192.168.1.20:8123 ho il port forward impostato a 8123 sia per porta esterna che interna. qual'e' il problema? Grazie
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Re: d7000 v2 il dns dinamico funziona solo dall'esterno della lan
Gentile @enzofn,
Benvenuto nella Community!
Il comportamento che si verifica risulta essere corretto, in quanto il servizio funziona quando non si è all'interno della propria rete.
In questo caso trovandosi all'interno e connesso alla sua rete dovrà utilizzare il semplice indirizzo IP.
Saluti
Federico
Team NETGEAR
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Rif.: d7000 v2 il dns dinamico funziona solo dall'esterno della lan
Con mio precedente router Netgear Genie, utilizzavo il DDNS sia in lan che dall'esterno. Ora ho problemi con SSL perche' non funziona all'interno della lan. Tra l'altro, se dall'interno della lan inserisco solo il ddns senza indicazione della porta interna, raggiungo il mio router come se avessi usato 192.168.1.1 . Inserendo anche la porta interna, non funziona.
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Gentile @enzofn,
Grazie della risposta.
A questo punto le consigliamo di contattare il supporto tecnico per approfondire.
http://www.netgear.it/support/contact.aspx
Saluti
Federico
Team NETGEAR
