- Suscribirse a un feed RSS
- Marcar tema como nuevo
- Marcar tema como leído
- Flotar este Tema para el usuario actual
- Favorito
- Suscribir
- Página de impresión sencilla
Re: ¿Cómo usar los routers de NETGEAR con fibra?
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Resaltar
- Imprimir
- Informe de contenido inapropiado
Hola mi problema es el siguiente, intentare explicarme lo mejor posible, gracias
1º. Mi operadora es orange y tengo fibra, una ONT como moden y un router wifi de la misma compañia.
2º. He comprado el router modelo 6400v2 para sustituir el de la operadora y cuando hago el tramite segun me indica la app de NETGEAR me dice que desconecte el moden, le quite las baterias si las tuviera y espere 2 minutos para que se reinicie, hago los pasos indicados y no consigo entrar en la IP del router, no puedo hacer nada.
Sigo los pasos que me dice la app e incluso hay un momento que la app me pide la mac del router, lo introduzco y siempre me lleva al mismo error, me dice que la ONT tengo que reiniciar y esperar los 2 minutos, no se como debo proceder.
alguien me puede ayudar, gracias
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Resaltar
- Imprimir
Hola @Franciscoj,
bienvenido en la Comunidad 🙂
Si lo entiendo bien, usted conectó su R6400v2 a la ONT por cable. ¿El cable Ethernet está conectado al puerto WAN del router?
Como tiene también el router de la operadora, ¿intentó conectar ese a la ONT? ¿Funciona?
Para aislar el problema, le sugiero que intente configurar el R6400v2 conectándolo al router de la operadora, a ver si le permite completar el proceso.
Saludos,
Erika
Equipo de NETGEAR
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Resaltar
- Imprimir
Si correcto, esto lo hice y la luz del router netgear que te indica la conexión a internet sale roja
si mi router de mi operadora funciona correctamente.
He hecho esta opción y no me ha terminado el proceso de configuración me dice lo mismo que no tengo conexión a internet, pero ahora si tengo todas las luces en color blanco
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Resaltar
- Imprimir
Hola @Franciscoj,
¿qué app está usando para la configuración? ¿La app Nighthawk?
Si no logra configurar el router por la app, le aconsejo que pruebe la instalación por navegador web, conectando un ordenador por cable al R6400v2 y escribiendo www.routerlogin.net en la barra de búsqueda.
Puede consultar la sección To use NETGEAR genie to set up your router del Manual del usuario.
Antes de cada nueva prueba, acuérdese de reiniciar el R6400v2 a los valores de fábrica manteniendo presionado el botón de reset para unos 15-20 segundos.
Saludos,
Erika
Equipo de NETGEAR
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Resaltar
- Imprimir
He conseguido entrar a internet en modo puente pero yo asi no quiero configurarlo, si que lo quiero como principal, creo que me falta configurar las VLANS pero no se si es compatible o como sacar esa información de router principal
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Resaltar
- Imprimir
Hola como se configurar la vlan del router 6400v2, mi operadora es orange y tengo los datos para meter en la vlan pero no se configurar me da error, seguro que estare haciendo algo mal me podeis ayudar a configurar las vlan, gracias
@Franciscoj wrote:He conseguido entrar a internet en modo puente pero yo asi no quiero configurarlo, si que lo quiero como principal, creo que me falta configurar las VLANS pero no se si es compatible o como sacar esa información de router principal
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Resaltar
- Imprimir
Hola @Franciscoj,
ahora hablamos de la instalación conectando R6400v2 directamente a la ONT, sin pasar por el módem de la compañia, ¿verdad?
En la Configuración VLAN/bridge le sugiero che modifique la VLAN 10, sin crear una VLAN nueva, o sea:
1. Hacer clic en ADVANCED (configuración avanzada)
2. Seleccionar la opción Configuración VLAN/Bridge
3. Habilitar el grupo VLAN/Bridge
4. Seleccionar la opción "By VLAN tag group"
5. Seleccionar la línea con VLAN ID 10 y hacer clic en Editar
6. Cambiar VLAN ID desde 10 a la VLAN de la operadora y guardar los cambios
Además, podría ser necesario llenar la sección "Internet" (Basic > Internet, en la interfaz web) con los datos de la operadora.
Por ejemplo ¿tiene que usar el protocolo PPPoE? En ese caso, tendría que responder "Sí" a la pregunta "Does your Internet connection require a login?" y llenar los demás campos con los datos de la operadora.
Espero que esta información le sea útil.
Saludos,
Erika
Equipo de NETGEAR
