Répondre
Baissé de débit avec routeur XR300
pcteam59
Bonjour,
Avec l'installation de mon routeur XR 300 je n'ai plus que 60 mb/s de débit en réception alors qu'avec un branchement direct sur la box j'atteins les 900 mb/s pouvez vous m'expliquer la configuration à établir pour atteindre mon débit optimale avec mon routeur, à défaut celui-ci n'a aucun intérêt ?
Model: XR300|Nighthawk Pro Gaming Router
Message 1 sur 9
Solutions approuvées
ValerieD
Sr. NETGEAR Moderator
Re: Baisse de débit avec routeur XR300
Bonjour @pcteam59 ,
"J'imagine que la configuration d'un tel routeur doit être faite avec le modem du fournisseur d'accés en mode Bridge ?"
Oui, sinon vous risquez de rencontrer des problèmes de double NAT.
Pour utiliser le freebox player le XR300 doit être en PA, ou pour avoir le XR300 en mode routeur, le freebox player doit être relié à votre box.
Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe Netgear
Voir la solution dans l'envoi d'origine
Message 8 sur 9
Toutes les réponses
ValerieD
Re: Baissé de débit avec routeur XR300
Bonjour @pcteam59 ,
Bienvenue sur la communauté NETGEAR! 🙂
Le XR300 est il en mode routeur ou point d'accès?
Et dans l'idéal pour quel mode souhaiteriez-vous opter?
Quel câble avez-vous utilisé pour la connexion?
Valérie D
Equipe Netgear
Message 2 sur 9
pcteam59
Bonjour,
À première vue le problème de débit en ethernet semble corrigé après redémarrage de la box et du routeur, cependant le débit wifi ne semble pas optimale 80 mbits/s contre au moins 250 mbits/s au pied de la box et du routeur ?
Il n'y a pas de mode point d'accès me semble t'il sur le modèle xr300.
Je précise que les débits sont calculés en 5 GHz, sur un canal non utilisé par les réseaux voisins.
Il semblerait que le débit soit bridé à 100mbits/s ?
Que je sois au pied du routeur ou au deuxième étage, toujours le même débit ?
Message 3 sur 9
ValerieD
Bonjour @pcteam59 ,
Avez-vous personnalisé les réglages du XR300 ou laissé ceux par défaut?
Si, vous avez un mode point d'accès comme indiqué ici p113:
http://www.downloads.netgear.com/files/GDC/XR300/XR300_UM_EN.pdf
Pourriez-vous d'ailleurs passer le routeur en PA et tester le wifi?
Valérie D
Equipe Netgear
Message 4 sur 9
pcteam59
Bonjour,
Je n'ai pas le menu précisé dans la notice ?
Voir photo en pièce jointe.
Message 5 sur 9
pcteam59
Re bonjour,
Finalement je remarque que je suis bridé à 100 mbits/s sur le wifi et également en ethernet, je me demande si il ne s’agit pas d’un problème matériel, est il possible que le port 1gbit soit défectueux ? D’ou le bridage à 100 mbits ?
Message 6 sur 9
pcteam59
Bonjour,
J'ai finalement trouvé la solution avec votre aide.
En effet le mode PA n'existe pas sur le firmware FRANCAIS, j'ai donc par curiosité changer la langue du routeur pour ENGLISH et bingo, l'ensemble des paramètres sont disponibles dont le fameux PA.
Je suis donc passé sur ce mode est je retrouve forcément le débit de la box car l'ensemble du matériel est à nouveau géré par la box.
Cependant l'ensemble des options qu'offre NIGHTHAWK avec DUMAOS ne sont plus disponibles et le routeur n'a finalement aucun intérêt pour le gaming, il n'est qu'un répétiteur pour le wifi et je ne vois donc pas l'intérêt de payer autant, d'autres le font pour le même résultat et bien moins cher.
Si je me lance dans une tel configuration vais je savoir récupérer les chaînes TV du FREEBOX player ?
Sinon tant pis je resterais en mode PA.
Message 7 sur 9
ValerieD
Bonjour @pcteam59 ,
Valérie D
Equipe Netgear
Message 8 sur 9
pcteam59
Bonjour,
Je vais rester en point d'accès, le transmission du wifi est bonne et les débits au max.
En tous les cas merci de m'avoir consacré du temps et de m'avoir aiguillé vers la solution.
Bonne continuation 🥂
Message 9 sur 9
Statistiques de discussion
  • 8 réponses
  • 3270 visites
  • 0 compliments
  • 2 en conversation
