- S'abonner au fil RSS
- Marquer le sujet comme nouveau
- Marquer le sujet comme lu
- Placer ce Sujet en tête de liste pour l'utilisateur actuel
- Marquer
- S'abonner
- Page imprimable
AC2300 R7000P impossible de se loguer au routeur
- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
- Signaler un contenu inapproprié
Bonjour,
Mon problème a d'abord commencé par des pertes de connexions internet aléatoires mais de plus en plus fréquentes (ça fonctionnait de nouveau après un redémarrage routeur), puis la dernière fois plus possible.
Je pensais faire une MAJ du firmware pour essayer de régler le problème mais problème je n'arrive pas à me connecter à mon routeur.
Le voyant wifi est allumé mais le réseau wifi est introuvable donc rien non plus avec l'appli nighthawk.
impossible avec routerlogin.net le routeur est non détecté.
J'ai essayé de faire un reset usine mais le reset ne fonctionne pas non plus.
J'ai essayé de me connecter en ethernet directement avec mon pc mais rien non plus.
Du coup je ne sais plus quoi faire ? Est-il H.S ?
A l'avance merci pour vos réponses.
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Re: AC2300 R7000P impossible de se loguer au routeur
Bonjour @fabfle,
Bienvenue sur la communauté NETGEAR 🙂
Comment procédez-vous pour le reset du routeur ?
Le routeur est-il allumé lors de la remise aux paramètres d'usine ?
Comment se comporte le voyant power ?
Bonne journée,
Patrycja
Equipe NETGEAR
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonsoir,
Alors j'appuie sur le bouton reset à l'arrière (comme indiqué jusqu'à ce que le voyant power clignote) mais le problème le voyant power reste toujours fixe.
J'ai aussi essayé d'éteindre le routeur, puis d'appuyer sur le reset et en maintenant appuyé reset, allumer le routeur mais ça ne change rien.
Donc pour l'instant reset impossible.
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour @fabfle,
Utilisez-vous un trombone pour effectuer le reset ?
Essayez de rester appuyé 30 secondes sur le reset, routeur allumé.
Vous pouvez également essayer le hard reset:
- Appuyez sur le bouton reset 5 secondes, puis débranchez le répéteur toujours en maintenant le bouton enfoncé
- Attendez 5 secondes, toujours en maintenant le bouton enfoncé, puis rebranchez le répéteur en maintenant encore le bouton enfoncé 30 secondes
Bonne journée,
Patrycja
Equipe NETGEAR
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour Patricia,
Désolé pour le temps de réponse.
Alors j'utilise un trombone pour appuyer sur le bouton reset et je sens bien l'appui sur ce bouton.
J'ai donc essayé tout ce que vous m'avez indiqué (reset et hardreset mais rien n'y fait).
Le voyant power reste allumé fixe et pas de rédémarrage.
Bonne journée
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour @fabfle,
Vous pouvez essayer de faire un IP config lorsque vous êtes connecté via Ethernet au routeur (le routeur ne doit pas être connecté à la box) et vérifier si vous recevez une passerelle par défaut.
1. Utilisez le raccourci clavier « touche Windows + R ».
2. Saisissez « cmd » dans le champ de saisie.
3. Cliquez sur Ok.
4. Ensuite, saisissez la commande « ipconfig » dans la ligne de commande et appuyez sur Entrée.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe NETGEAR
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour,
Alors avec un ipconfig je n'ai pas de passerelle par défaut qui s'affiche.
J'ai seulement l'adresse ip de mon pc qui s'affiche en auto config ipv4 et le masque de sous réseau.
Bonne journée
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Il a été acheté en octobre 2018.
Bonne soirée
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour @fabfle,
Comme ma collègue Patrycja le craignait, nous sommes sincèrement désolés mais il semble effectivement que votre routeur ne fonctionne plus.
Vous pouvez éventuellement contacter le support mais je crains que vous n'ayez déjà effectué toutes les manipulations possibles.
Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe NETGEAR
