Répondre
Paramétrage réseau
boboss76
Paramétrage réseau
Bonjour
Je viens d'acheter ce routeur.
J'ai tout mon réseau qui est paramétré en 192.168.1.xx.
Par défaut, le routeur attribut des adresses en 10.0.0.xx
J'arrive dans l'interface du routeur.
J'obtiens ce message.
Et là je n'arrive pas à paraméter.
Merci de votre aide.
Boboss
Model: RAX40|Nighthawk AX4 4-Stream WiFi Router
Message 1 sur 6
tresbeau
Prodigy
Re: Paramétrage réseau
Bonjour @boboss76 ,
Donc tu veux avoir deux réseaux, car un routeur sert à ça: à relier deux réseaux (au moins).
Autrement tu aurais acheté un switch.
C'est le réseau de ta box, j'imagine.
@boboss76  a écrit :
le routeur attribut des adresses en 10.0.0.xx.
C'est normal, c'est pour éviter les conflits avec l'autre réseau, celui de la box.
@boboss76  a écrit :
Et là je n'arrive pas à paraméter..
Que veux-tu paramétrer?
Un routeur veut dire deux réseaux: celui de la box (192.168.1.0/24) et l'autre, du routeur Ngear (10.0.0.0/24).
Si tu veux un seul réseau (celui de la box) tu dois utiliser un switch ou configurer le routeur en mode Point d'Accès ("Access Point" dans les manuels en anglais) si cela existe pour ton modèle. En ce dernier cas le Ngear n'est plus un routeur mais devient de facto un switch avec point d'acces wireless.
Ta première image n'est pas visible (image_rejected.gif).
A+.
Message 2 sur 6
boboss76
Merci de votre réponse @tresbeau
J'ai réussi à configurer mon routeur AX40 en point d'accès avec un accès wifi sur ce routeur.
Je voudrais maintenant fixer les IP de mes appareils connectés au réseau wifi ou lan.
Par exemple,j'ai un google home et un google mini et quand la box sfr  ou le routeur AX40 plante, j'eteins et rallume les 2.
Il arrive à changer les IP de certains de mes appareils. et c'est génant car j'ai une box domotique et j'envoie des messages sur les google home
Qui attribue les IP,c'est le routeur netgear ou ma box ?
Pour tester,j'ai désactivé le DHCPsur ma box.
Par contre ,je n'arrivé pas à trouver où le faire dans le routeur?
Est -il possible de fixer avec les adresses MAC ?
Boboss
Message 3 sur 6
tresbeau
Prodigy
Bonjour @boboss76 ,
@boboss76  a écrit :
J'ai réussi à configurer mon routeur AX40 en point d'accès ..
Très bien. En cette configuration un nombre de fonctionnalités du Ngear sont desactivées, dont le serveur DHCP si je ne me trompe pas. C'est normal car c'est maintenant le serveur DHCP de ta box qui s'occupe d'attribuer des adresses IP dans la plage 192.168.1.x .
Cela se fait sur ta box maintenant, comme le Ngear est configuré en AP. Il faut chercher dans la page de config/admin de ta box, comment faire une réservation d'adresse IP (ou adresse IP statique).
@boboss76  a écrit :
Il arrive à changer...
C'est qui/quoi ce "il" ?
Ta box, si le Ngear est en mode AP (Point d'Accès).
Il faut aussi vérifier que chaque appareil soit bien configuré pour recevoir et accepter une adresse IP automatiquement par le serveur DHCP de ta box.
Mauvaise idée.
Inutile de chercher, si le Ngear est en mode AP (Point d'Accès).
Oui. Depuis l'interface de config de ta box, comme le Ngear est configuré en AP.
A+.
Message 4 sur 6
boboss76
Merci pour ta réponse @tresbeau .
J'étais donc sur la bonne piste
Pourquoi tu dis que c'est une mauvaise idée de désactiver le DHCP de ma box ?
Pour fixer les IP, il faut passer sur chaque appareil pour lui attribuer celle que l'on veut ? ou IPchoisit par le DHCP ?
car cela peut vite devenir le bordel.
Boboss
Message 5 sur 6
tresbeau
Prodigy
C'est une mauvaise idée car tu n'as plus de serveur DHCP dans ton réseau. Donc ça devient vite le bip...del et il te faut gérer manuellement l'attribution des adresses IP ...
On garde un seul serveur DHCP sur le réseau pour éviter conflits d'adressage.
En général les adresses IP ne changent pas, car c'est l'appareil même qui demande la même adresse IP au serveur DHCP au moment du renouvellement du bail.
Mais ça peut arriver; donc aux appareils qui absolument ne peuvent pas tolérer un changement d'adresse IP on attribue, sur la page de config/DHCP de la box, une adresse IP statique (ou fixe). Le serveur DHCP n'y touchera plus si tout est bien paramétré.
Et il n'y a plus de bip...del. Tout est automatique et centralisé sur ta box et tu ne dois rien faire même en cas de redémarrage du réseau ou si des appareils arrivent ou partent.
@boboss76  a écrit :
...il faut passer sur chaque appareil pour lui attribuer celle que l'on veut ?
Non, ça il faut l'éviter. Mieux de tout centraliser sur ta box comme déjà dit.
A+.
Message 6 sur 6
Auteurs les plus complimentés
Statistiques de discussion
  • 5 réponses
  • 1507 visites
  • 2 compliments
  • 2 en conversation
