Répondre
R7000 Reboots intempestifs
Hanni_Geo
Bonjour,
Je possede un routeur Nighthwak R7000 depuis un peu plus de 2 ans, qui fonctionnait sans soucis et depuis quelques semaines, il part en vrille avec 2 symptômes :
  - des reboots intempestifs : les voyants se réinitialisent comme quand on le redémarre, ce qui coupe internet à toute la société (on est une quinzaine d'employés) le temps du reboot. Cela peut arriver plusieurs fois par jour.
  - sans cause visible, les appareils en DHCP (wifi ou filaire) ne peuvent plus se connecter, le routeur ne leur fournit plus d'adresse. Il faut que je le redémarre manuellement pour que cela refonctionne.
Il est branché sur un routeur fibre CISCO (fibre pro) qui lui ne se coupe pas (d'après le FAI) et alimenté sur onduleur.
Il est à jour du dernier firmware dispo (V1.0.9.64_10.2.64).
Entre temps je l'ai reset et reconfiguré mais cela n'a rien changé.
Y-a-til quelquechose a tenter ou dois-je le mettre à la poubelle et le changer ?
Merci
Model: R7000|AC1900 Smart WIFI Router
Message 1 sur 9
Solutions approuvées
chrisvaucher
Initiate
Re: R7000 Reboots intempestifs
Bonjour,
J'avais le même souci, j'ai réinstallé le firmware R7000-V1.0.9.42_10.2.44 et depuis tout refonctionne à merveille.
Cordialement
Voir la solution dans l'envoi d'origine
Message 5 sur 9
Toutes les réponses
ValerieD
Sr. NETGEAR Moderator
Bonjour @Hanni_Geo,
Bienvenue sur la communauté et félicitations pour votre premier post! 🙂
Avez-vous essayé un reset du routeur ET de la box puis une reconfiguration?
Il est en mode routeur ou point d'accès?
Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe Netgear
Message 2 sur 9
Hanni_Geo
Bonjour,
ce n'est pas une box, c'est un routeur Cisco et et même s'il a peut-être un reset physique (je n'ai pas regardé), je ne prèfere pas le reset n'ayant pas accès à sa configuration et je préfère éviter une coupure prolongée. Un de ses ports de sortie est configuré sur une IP fixe sur lequel je viens brancher le netgear en mode routeur.
Message 3 sur 9
ValerieD
Bonjour @Hanni_Geo,
Le routeur Cisco est nouveau?
" Un de ses ports de sortie est configuré sur une IP fixe sur lequel je viens brancher le netgear en mode routeur."
Et vous avez passé le routeur Cisco en mode modem only?
Valérie D
Equipe Netgear
Message 4 sur 9
chrisvaucher
Initiate
Bonjour,
Cordialement
Message 5 sur 9
ValerieD
Bonjour @Hanni_Geo,
La solution de @chrisvaucher semble intéressante, pourriez-vous essayer?
Valérie D
Equipe Netgear
Message 6 sur 9
Hanni_Geo
Bonjour,
désolé pour le délais de réponse, mais j'ai fait le pont 😉
Je viens de download le firmware 1.09.42 . Je l'installerai ce midi pour le tester.
Je vous confirmerai dans la semaine si cela a corrigé le problème ou non.
Merci de votre aide en tout cas
Hanni
Message 7 sur 9
ValerieD
Bonjour @Hanni_Geo,
Super! Pas de souci, j'attends votre retour.
Valérie D
Equipe Netgear
Message 8 sur 9
Hanni_Geo
Bonjour,
Depuis le chargement du firmware plus ancien, je n'ai pas eu un seul probleme de deconnexion ou de DHCP en 4 jours.
Je considère donc le problème comme résolu.
Un grand merci à Chris pour sa solution !!
Par contre carton rouge a Netgear pour mettre en ligne des firmwares bugués. Je ne cliquerai plus jamais sur le bouton mettre à jour 😉
Bonne journée,
Hanni
Message 9 sur 9
Auteurs les plus complimentés
Statistiques de discussion
  • 8 réponses
  • 4413 visites
  • 3 compliments
  • 3 en conversation
