- S'abonner au fil RSS
- Marquer le sujet comme nouveau
- Marquer le sujet comme lu
- Placer ce Sujet en tête de liste pour l'utilisateur actuel
- Marquer
- S'abonner
- Page imprimable
R7800 derrière livebox fibre
- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
- Signaler un contenu inapproprié
Bonjour,
j'ai une box tv en wifi trop éloignée de la livebox pour recevoir un bon signal (idem avec des plugs)
j'ai donc installé le r7800 en point d'accès (configuration automatique avec données livebox) derrière la livebox pour avoir un signal wifi plus fort et cela fonctionne.
en revanche dès que je me connecte au reseau wifi netgear, j'ai un problème de connexion privée sur les sites visités sur internet.
que dois-je faire pour bien configurer mon routeur sachant que dois avoir une connexion wifi qui me permette de connecter ma box tv.
merci de votre aide.
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Re: R7800 derrière livebox fibre
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
merci beaucoup!
je vais essayé cela ce soir.
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Pour plus d'info, voici le post que j'ai ouvert sur la partie US du forum.
https://community.netgear.com/t5/Nighthawk-WiFi-Routers/R7800-AP-mode-IPv6-weird-behaviour/
Est-ce que la désactivation d'IPv6 au niveau Livebox a réglé ton problème ?
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour Cybry,
Cela fonctionne bien mais pas de IPV6.
Je vais attendre que netgear revienne vers toi pour une solution.
merci
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour,
Ayant recemment acheté le R7800, j'ai le meme probleme que vous : suivant les sites je tombe sur la page du routeur, ou une page vierge etc... Mon R7800 est derrière une livebox play Fibre. Firmware V1.0.2.52
Je viens de desactiver l'ipv6, j'attends de voir si cela resoud le pb
Avez vous pu avancer via une solution un peu plus pérène ?
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
J'ajoute comme info que j'avais precedemment le R7000 et je n'avais pas ce probleme
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour,
j'ai passé beaucoup de temps à échanger et prendre des traces avec le support US sans que les choses avancent réellement.
Ce que je constate avec wireshark c'est que pour le trafic IPv6 les réponses DNS sont modifiées pour désigner le R7800 en réponse aux requêtes AAAA (et peut-être A aussi, j'ai un trou de mémoire), et non plus l'adresse du serveur distant légitime. Le client se connecte donc ensuite au R7800, en https le navigateur hurle car le R7800 présente son certificat et non celui du site visé, en http on a un portail d'authentification.
En désactivant l'IPv6 sur la livebox, les machines du LAN/WLAN n'utilisent plus qu'IPv4 (pas de router advertisement reçu), et il n'y a plus ce comportement de réponses DNS réécrites. Personnellement je suis convaincu que c'est le R7800 et pas la livebox qui réécrit les réponses DNS à la volée, en agissant comme un "captive portal" pour le trafic IPv6. J'ai aussi sniffé le trafic IPv6 d'un PC directement en Ethernet sur la livebox et je n'ai pas vu de réécriture DNS, pour moi c'est bien le R7800 qui modifie les réponses.
En IPv4, aucun souci.
Récemment mon support a expiré et je ne peux même plus ajouter de notes au case ouvert... Je n'ai plus eu de contact de la part de netgear depuis environ 1 mois, et même s'ils m'envoient des messages dans le cadre du case, je n'ai plus accès au case pour répondre...
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour @Cybry,
Merci pour ce retour d'informations.
En ce qui concerne le support, même s'il a expiré (au delà de la garantie de 2 ans) dès lors qu'un dossier est ouvert, il suit son cours jusqu'à la résolution.
Avez-vous essayé de joindre le support par téléphone ou chat ?
Bonne journée à vous,
Patrycja
Equipe Netgear
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Effectivement, j'ai retrouvé accès à mon case, avec tout l'historique des échanges. En début de mois je ne pouvais plus y accéder et j'ai cru que c'était lié à la fin de support de mon routeur. Mea culpa.
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Hello,
Apres avoir échangé aec le support et testé un firmware beta pdt plusieurs jours avec succès, je viens de flasher le dernier firmware 1.0.2.58, dispo sur le site et pas via la maj automatique du routeur. A priori plus de soucis avec l'ipv6 d'activé, a voir dans le temps.
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
1ers constats sur mobile : pb avec messenger: difficultés à envoyer/receptionner des gif. impossible de rafraichir l'application dealabs. RAS sur pc. Ces problemes disparaissent à la desactivation de l'ipv6 de la livebox.
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonsoir,
J'ai exactement le même problème avec le r7800 derrière le livebox. J'ai contacté le support ce matin qui m'a fait faire une mise à jour vers la version 58 mais le problème persiste.
Je vais essayer de désactiver Ipv6 sur le livebox, le problème est que j'utilise aussi ipv6 sur mon réseau local. Je voudrais savoir si vous avez d'autres info de la part du lab NETGEAR à ce sujet, et s'il y a déjà une solution.
Merci
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
J'ai passé beaucoup de temps à prendre des traces pour le support, à tester une version de debug, mais le problème IPv6 persistait. J'ai upgradé en version 58 sans prendre le temps de regarder si ça avait amélioré les choses, mais je suis revenu en arrière pour une autre raison : un problème Wifi avec les Macbooks de la maison (il y a beaucoup de plaintes sur des décos wifi en version 58). Depuis je n'ai pas touché, la version précédente tourne bien, sauf pour ce qui concerne IPv6. On verra dans les versions suivantes...
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Merci Cybry pour ce retour.
Effectivement le problème IPv6 persiste après la mise à jour vers la version 58.
de plus j'ai noté une légère instabilité de connexion en Wifi - c'est subjectif. a vérifier
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Je viens de lire ce post après une longue journée à m'arracher les cheveux pour le même problème de certificat 🤣
Je m'en suis sorti autrement, étant complètement bloqué, j'ai décidé de passer la configuration en mode routeur (pour test à la base)
Je suis resté dans cette configuration car la raison d'être en Access Point etait mon décodeur Orange et l'accès à du matériel directement brancher sur la Livebox que je souhaitais garder accessible par les équipements branchés sur le NetGear ...
Le décodeur multimédia s'est solutionné avec un pont réseau pour le port concerné.
Et sans rien configurer d'autre, mes équipements se connectent au NAS connecté sur La Box sans difficulté.
Et SURToUt, les problèmes de certificats www.routerlogin.net ont disparu pendant le surf !!!
Ce mode me permettra de profiter pleinement des fonctionnalités de l'appareil (car bcp d'options Non disponibles en mode AP)
Reste à voir dans le temps, me restera le coup de l'IPv6 (merci de l'info)
Cependant je trouve très étrange que ce problème ne soit pas résolu depuis, car même avec le dernier firmware installé ce jour (.62 je crois) le problème n'était toujours pas réglé ...
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Bonjour @StanmaD,
Bienvenue sur le forum Netgear et félicitations pour votre premier message 🙂
Merci d'avoir partagé votre expérience avec les autres utilisateurs !
N'hésitez pas à poster vos suggestions, si vous en avez, dans la rubrique Échanges d'idée qui est régulièrement consultées par nos équipes.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
Utilisateur | Compte |
1 | |
1 | |
1 | |
1 |
