- S'abonner au fil RSS
- Marquer le sujet comme nouveau
- Marquer le sujet comme lu
- Placer ce Sujet en tête de liste pour l'utilisateur actuel
- Marquer
- S'abonner
- Page imprimable
Charging Fault
- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
- Signaler un contenu inapproprié
Charging Fault
Bonjour,
Je dispose depuis quelques mois maintenant d'un AirCard 790S équipé de la dernière version de firmware (pas de nouveau trouvé lorsque je lance la recherche).
Je suis globalement satisfait de cet appareil à une seule et unique exception près : Lorsque je le branche à l'aide d'un câble micro-USB, la charge ne se fait que de façon aléatoire : Parfois c'est OK, parfois je vois l'éclair indiquant la charge pendant quelques secondes et... Il disparait...
A priori ce problème survient quelque soit la source d'alimentation (chargeur d'origine, port USB, batterie externe...) et le câble utilisé. J'ai essayé de multiples sources et de câbles et le problème survient de façon totalement aléatoire.
Y-à-t-il un problème connu avec ce modem, cette version de firmaware ? S'agit-il d'un problème hardware pur ?
Que dois-je faire ?
- Marquer
- S'abonner
- Surligner
- Imprimer
Re: Charging Fault
Bonjour @PalmAk,
Si vous avez essayé plusieurs câbles et plusieurs périphériques, le problème doit venir de l'Aircard.
Je vous invite donc à prendre contact avec le support technique afin d'ouvrir un dossier de support.
Bonne journée à vous,
Patrycja
Equipe Netgear
