Temmel's avatar
Temmel
Eine GS724T v3 mit einer GS724Tv4 erweitern
Hallo, ich habe eine GS724Tv3 und diese läuft seit Jahren ohne Probleme. Nun musste ich das Netzwerk erweitern und 24 Ports sind zu wenig. Ich brauche mind. 12 weitere Ports in einem Rack. Was ist die einfachste und unkomplizierteste Variante das System zu erweitern.
Wäre eine ergänzende GS724v4 gut? Wie müsste die dann angeschlossen werden? Gibt es eine einfachere Lösung?
Vielen Dank im Voraus
  • Noch zu Deinen Fragen (sorry war da etwas schnell):
    Temmel wrote:
    vielen Dank für deine Antwort. Ich bin leider kein Fachmann und einige Deiner Fachbegriffe wie z.B. "Aggregation/Bonding/LAG" sagen mir nichts.
    Mehrere Begriffe für praktisch dasselbe - Netgear nutzt hier LAG.
    Temmel wrote:
    Ich entnehme Deiner Antwort aber, dass ich die zwei im Betreff benannten Switches einfach mit einem LAN-Kabel (Trunk) verbinden kann und einfach die Netzwerkpunkte die den geringsten Datentransfer benötigen auf den zweiten Switch lege. Korrekt?
    Korrekt!
    Temmel wrote:
    Ich müsste nichts weiter konfigurieren und es ist ein einfaches plug and play?
    Solange das ein einfaches flaches Netzwerk (ohne mehrere VLANs ist) ja!
    Temmel wrote:
    Der Trunk wäre in diesem Fall das Nadelöhr. Korrekt?
    Der einzelne Link über den der Trunk geführt wird, ja.
    Temmel wrote:
    Bringt es etwas, wenn ich die zwei im Betreff benannten Switches z.B. mit 3 LAN-Kabel also (3 Trunks) verbinde? Dann hätte ich zwar 6 Ports weniger, aber immer noch 42 Ports (48 Ports - 6 Ports) übrig und damit mehr als benötigt. Geht das und bringt das was?
    Genau das ist der Vorschlag - korrekt: ein Trunk auf einem LAG mit zwei oder mehr Verbindungen - sicher mittelfristig. Starten kannst Du selbstverstädlich mit einer Verbindung.
  • schumaku's avatar
    schumaku
    Grunsätzlich können alle Switches einfach kaskadiert werden. Man muss sich dabei bewusst sein, dass moderne Switches zwischen allen Ports die volle Bandbreite erreichen können, während dem bei einer Kaskade die verfügbare Bandbreite zwischen den zwei Switches durch die Bandbreite der Port(s) über die die Verbindung (der Trunk) gemacht wird bechränkt ist. Man muss also um z.B. etwas mehr als nur 1 Gb Bandbreite zwischen den Switches zu haben (eine Verbinding mit je einem GbE Port auf beiden Geräten) zu erhalten Port Aggregation/Bonding/LAG konfigurieren und so mehrere Verbindungen zur Verfügung zu haben.
    Es empfiehlt sich neben dem LAG auch die Geräte entpsrechend zu verteilen, z.B. langsame IoT usw. auf den zweiten Switch zu patchen - und nicht wie öfters gelesen z.B. die Server und das Internet auf den einen Switch, die Clients auf den zweiten Switch.
    Erwartet man mehr Bandbreite zwischen den Switches setzt man Geräte welche für die Kaskadierung Ports mit massiv höherer Geschwindigkeit zur Verfügung haben ein, also 10 GbE oder noch schneller. Das wird aber für den Hausgebrauch schnell mal teuer.
    Hilft das so mal weiter?
    Grüsse aus der Schweiz!
    -Kurt
    • Temmel's avatar
      Temmel
      Hallo Kurt,
      Mit besten Grüßen
      Nico
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
Mehr erfahren
