DenisSferdean
Jun 24, 2024Follower
GS308E Keine Verbindung
Guten Tag,
ich habe folgendes Problem:
Ich habe mir einen GS308E Managed Switch gekauft und diesen in mein Heimnetzwerk angeschlossen. Der Switch hängt zwischen einer Fritzbox und einem AVM 3000AX. Leider bekomme ich in dieser Konstellation keine Internetverbindung zu stande. Auch an den Netzwerkdosen, die direkt an den Switch angeschlossen sind, liegt keine Verbindung an. Wenn ich den AVM 3000AX direkt per Lan-Kabel an die Fritzbox anschließe, funktioniert es ohne Probleme. Sobald der Switch dazwischen hängt kommt keine Verbindung zu stande.
Ich habe bereits den Switch auf die neue Firmware geupdated. Auch die Benutzung eines anderen Ports am Switch brachte keine Abhilfe. Kann der Switch defekt sein oder liegt hier ein Einstellungensproblem vor?
Vielen Dank schon mal
Grüße Denis Sferdean
1 Reply
Hallo Denis,
Leider kein Managed Switch, sondern wie es die Bezeichnung so sagt GS308E, 8-Port Gigabit Ethernet Plus Switch. Technisch ein unmanged Switch Core mit einem ngedockten uC, auf dem die Web-Konfiguration und sofern aktiviert das Netgear Switch Discovery Protocol (NSDP) soweit aktiviert läuft wie erlaubt.
Fehlersuche? Mal zuerst schauen ob die LED entsprechend der Beschriftung auch wirklich aktiv sind (Power, dnn pro ngeschlossenen Port Link-Geschwindigkeit und ggf. Aktivität):
Grüsse aus der Schweiz.
-Kurt.
(nur irgend ein anderer Kunde und Anwender)
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
