Retired_Member's avatar
Retired_Member
Oct 17, 2019
GS724tv4 - Port Security - Guest VLAN/Unauthorized VLAN
Hallo zusammen,
ich habe jetzt bei mir zu Hause am Switch die Port Authentifizierung aktiviert für Ports, die für Anschlüsse im Haus zur Verfügung stehen. Das funktioniert auch gut. Sobald sich ein Benutzer mit existierenden Login-Daten verbindet wird der Port aktiviert und die VLAN Zuweisung korrekt durchgeführt. Was ich aber nicht hinbekomme ist einem Benutzer, der kein Login besitzt, bei einer Verbindung die Gast VLAN ID zu verpassen. Unabhängig was ich einstelle (Guest VLAN ID => nicht klar wann das greift, Unauthenticated VLAN ID => greift nicht, wenn der Benutzer beim Anschluss einfach keine Login-Daten eingibt), der Netzwerkanschluss am Client bekommt immer den Status "Authentifizierung fehlgeschlagen". Braucht es, bis auf die Einstellungen in der Tabelle zur Port Authentifizierung, weitere Settings, damit ich auch Clients ohne Login erlauben kann?
Vielen Dank!
Gruss
  • Retired_Member's avatar
    Retired_Member
    Kann wirklich keiner helfen? Wie sind denn die Funktionen für Gast VLAN und Unauthorized VLAN definiert? Wann sollen diese greifen?
    Danke!
    Gruss
    • HarrySt's avatar
      HarrySt
      NETGEAR Employee Retired
      Hallo Retired_Member,
      schau mal HIER, eventuell hilft Dir das weiter.
      Freundliche Grüße
      HarrySt
      NETGEAR Community
        Retired_Member
        Hallo HarrySt ,
        danke erst einmal für die Antwort!
        Die verlinkte Seite habe ich bereits studiert gehabt. Nachdem ich jetzt aber nochmal einen Blick drauf geworfen habe ist mir ein Unterschied aufgefallen: und zwar habe ich bei meiner "Dot1x Authentication List" nur 1 Dropdown, wo ich "Radius" ausgewählt habe. Auf der Seite gibt es aber noch 3 weitere, wo jeweils "Local" eingestellt ist. Ich vermute also, dass dadurch wenn der Radius Server nicht authentifiziert keine lokale Auflösung mehr durchgeführt wird, weshalb die Guest VLANID auch nicht zugewiesen wird. Das ist allerdings eine Vermutung meinerseits... Kannst Du das bestätigen? Frage auch, warum gibt es bei mir nur 1 Dropdown? Ich habe einen Screenshot meiner Konfiguration angehängt. Es geht nur um den Port "g1".
        Danke!
        Gruss
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
Mehr erfahren
