Antworten
WDR3400
Dirklieberts
WDR3400
Wie kann ich den Router als Repeater konfigerieren? Als Haupt WLAN Router haben wir einen Kabelrouter von Unitymedia.
Model: WNDR3400|N600 Wireless Dual Band Router
Nachricht 1 von 4
Slas
NETGEAR Employee Retired
Re: WDR3400
Hallo @Dirklieberts,
Ich bin nicht sicher, ob Dein Kabelrouter mit der Repeater Funktion des WDR3400 kompatibel ist.
In Repeater Modus kommuniziert sich der WNDR3400 Router nur mit einer anderen Basisstation. Dabei muss die MAC-Adresse der Basisstation in das dafür vorgesehene Feld eingeben werden. WEP kann verwendet werden, um diese Kommunikation zu schützen.
Überprüfe, ob Dein Kabelrouter WDS untersützt bzw. als Basisstation funktionieren kann?
Welche WDR3400 Version hast Du?
Sollte kein Repeating  mit den beiden Router möglich sein, dann könntest Du den WNDR3400 als AP nutzen.
Neue Netgear Router haben AP Mode Funktion in die Konfigurationseinstellungen eingebaut. Sollte Dein Router diese Option unter DVANCED > Advanced Setup > Wireless Settings nicht haben, dann könnte es sich um den WDR3400v1 handeln. Du könntest, dann einen Workaround verwenden um den Router als AP einzustellen.
Workaround Einstellungen für den Access Point:
Konfiguriere die WLAN Optionen wie gewünscht, danach gehe auf die Router Seite "LAN Setup" und vergebe dem WDR3400 eine feste IP-Adresse und deaktiviere den DHCP Server. Die IP-Adresse, die verwendet werden soll, ist eine freie IP-Adresse oberhalb des DHCP-Pools des ersten Routers. Verbinden den WDR3400 über LAN Port mit dem Kabelrouter. Dann wird der WDR3400 nur als AP funktionieren.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
Nachricht 2 von 4
Dirklieberts
Betreff: WDR3400
Ja es ist die Version 1. Habe aber eine LAN Lösung gefunden.
Vielen Dank
Nachricht 3 von 4
Slas
Re: Betreff: WDR3400
vielen Dank für Deine Rückmeldung.
Möchtest Du von Deiner Lösung berichten?
Dein Beitrag könnte den anderen Community User als Beispiel dienen.
Grüße
Slas
Nachricht 4 von 4
Diskussionsstatistiken
  • 3 Antworten
  • 3584 Aufrufe
  • 0 Kudos
  • 2 in Unterhaltung
