トラブルシューティング
14 TopicsGC752X RSTPの異常挙動
試験的にRSTPをNETGEARのSW 4台で構成して試験を行っていたが、GC752XのPort:1(g1)およびSFP+1(51F+)を用いた場合にのみ、RSTPが正常に動作しない。(Frimware V.1.0.5.35 最新) 発生条件 ・GC752Xの全52ポートを同じ条件でRSTPに設定。 STP有効、FastLink無効、BPDU転送無効、自動エッジポート無効 ・ほかのSWも同様に設定 ・GC752XのPort:1(g1)およびSFP+1(51F+)を使用せずにRSTPを 構成すると正常に動作する。 (Forwading および Discardingは正常に割り付け動作する) ・GC752XのPort:1(g1)およびSFP+1(51F+)のいずれかをRSTPに 入れて構成すると、RSTPと認識されず、Manual Forwardingとなり、 ブロック動作が行われず、Loopが発生、通信不能となる。 ・この状態でGC752XのPort:1(g1)およびSFP+1(51F+)以外に接続すると 正常に動作する。(一部SWのLoopによる閉鎖ポートの解除は必要) 問題解決のため、IP設定とRSTP設定以外は何も入れない状態で発生するので、 GC752XのPort:1(g1)およびSFP+1(51F+)固有の問題と考えらえる。 どなたか、解決方法をご存じでしょうか?1.1KViews0likes0CommentsVLANの設定で、有効に設定していても一定期間後無効になってしまう。
バブに絡む設備トラブルが発生し内容を確認したところ、HUBの設定値が一部リセットされている事が確認出来ました。 同様の事象は今回で2回目です。 前回は、3か月前に発生し再設定を行ったところ、復旧しましたので様子を見ていました。 今回も再設定を行う事で復旧はしております。ただし原因が不明のため再度同様のトラブルが発生する可能性もあるため 原因を明らかにし対策する必要があると思い投稿しました。 ※本日再設定を行った際にファームウェアのアップデートも実施しております。 2.6.0.43 → 2.6.0.48アップデート済み <事象> 設定内容は以下の3種類だが、2回のトラブルは、共に下記3のVLANの設定が無効になっていた。 そのため、IPアドレス絡みのトラブル発生と推測。 1.パスワード設定 2.ミラーリングポート設定 3.VLAN設定1.2KViews0likes0CommentsXS708T(10GbE switch)で、1GbE程度のパフォーマンスしか出ません
フォーラムでXS708Tを検索しても出てこなかったので質問させて頂きたく思います。 問題: 社内ネットワークの中でサーバー、ワークステーション(WS)間にて 1GbE程度のパフォーマンスしか出ない状況です。 詳細の見取り図をpdfにて添付しますので、ご確認頂ければと思います。 WS仕様 CPU: i7 7700K NIC: Intel X540-T2(ドライバーVer:4.1.131.0) LAN Cable: CAT7 Server仕様 CPU: i7 5960X NIC: Intel X540-T2(ドライバーVer:4.1.131.0) LAN Cable: CAT7 書き込みターゲットドライブ:Micron SSD 2TB WS/Server上で、NICのプロパティを見るとどちらも10Gbpsと出ております。 XS708の表示について: XS708Tはファームウェアのverを最新のものにしてあります(7.0.0.11) LANケーブル差込口のLEDは左側がグリーンに点灯しており(10GbEを示す) Web GUI上でも同様にグリーンです。 結論: よって、全てが10GbE環境で動いていると思われるのですが、 実際にサーバー上のSSDドライブをターゲットにAJA System Testにて 書き込みテストを行って見た所、Write 88MB/sec, Read 177MB/secと 1GbE程度のパフォーマンスしか出ず、10GbE環境の構築に失敗していると 思います。 何とかしてトラブルシュートしたいと思っているのですが、 もし抜け落ちや、確認すべき事項などありましたらご教示頂ければ幸いです。2.1KViews0likes2Commentssnmptrapが多数発生
ファームウェアをV 4.0.7.3 から V 4.1.0.7にバージョンアップしたところ 下記のようなsnmptrapが訳10分毎に届くようになりました。 ================ wac 510 UDP: [192.168.0.1]: 41781 -> [192.168.0.7] DISMAN-EVENT-MIB :: sysUpTimeInstance 0: 0: 00: 00.30 SNMPv2-MIB :: snmpTrapOID.0 SNMPv2-MIB :: coldStart SNMPv2-MIB :: snmpTrapEnterprise.0 SNMPv2-SMI :: enterprises.4526.100.7.10 ================ WAC510のログには下記のようなメッセージがあります どうも snmpdデーモンがリスタートを繰り返しているように見えますが 解決策はあるものでしょうか?。ファームウェアをダウングレードするしかないものでしょうか ================ May 21 03:30:39 root: snmpd stopped! Restarting it from system monitoring script May 21 03:44:47 root: snmpd stopped! Restarting it from system monitoring script May 21 03:54:35 root: snmpd stopped! Restarting it from system monitoring script ================2.7KViews0likes2Commentsファームウェア更新失敗?
ファームウェア更新がうまくいかなかった(途中で応答なし)になったため再起動を行ったところ、 すべてのLANポートが無効になったのかログインできなくなりました。(LANのLEDが全て消灯状態) PC側のLANポートも「接続されていません」の状態になっております。 Consoleで確認してみると、ブートは行われているものの、ログイン画面が出ず、 (Unit 1)> というコマンド入力画面で止まっていました。 コマンドリファレンスにのっているいろいろなコマンドを試してみましたが、 どのコマンドを打ってもエラーが出てしまい、何も操作が出来ません。 恐らくファームウェアアップデートに失敗してしまったのだと思いますが、 何か復旧する方法は無いでしょうか。 例えば強制的に出荷時に戻す方法やUSBメモリに保存したファームウェアで起動させるとか・・・ 何か良い策がありましたらご教示願います。 よろしくお願い致します。5.8KViews0likes1CommentWNDAP360ワイヤレスアクセスポイントと、iphone6に問題あり?
WNDAP360ワイヤレスアクセスポイントを問題なく使用してるのですが、iphone6を繋ぐと問題が発生します。Iphone6を3台持っているのでそれぞれ試したのですが、どれも以下のようなことが起きます。1.WNDAP360とルーター間の接続が切れて、APに繋いでいたすべてのデバイスがインターネットに繋がらなくなります。2.iphone6がつかんでいたネットワークがクラッシュし、その帯域(5Ghzでも2Ghzでも)に繋がってたデバイスすべてがAPから切り離されます。Iphone6のwifiをオフにすると、とたんに他のデバイスが元の帯域に接続復帰します。 iphone4、5、ipadでは問題ないのに・・・iphone6だけで起こります。 ファームウェアは3.0.0.7にアップグレードしましたが、何も改善されてません。APは初期化したので設定はデフォルトのままです。誰か解決策は分かりますか?7.5KViews0likes1Comment
