Access point
5 TopicsWNR614 per estendere la rete esistente
Salve, ho collegato il Router WNR614-100PES N300 per estendere la rete di casa (sia LAN che Wi-Fi) ma non riesco a configurarlo come desidero. Premesso che lo collego al Modem-Router Wi-Fi principale (con IP 192.168.1.1) tramite cavo LAN al WNR614 riscontro questi problemi: Per la rete LAN il WNR614 fornisce ai vari pc e stampante collegati, altri indirizzi IP (10.0.0.x) e quindi non riesco a configurare stampante dai pc collegati al Modem-router principale. Per quanto rigurda la Wi-Fi del WNR614 vorrei configurare la stessa SSID e Chiave di rete del Modem-Router principale in modo da creare un'unica rete wi-fi in tutta la casa (ho provato ma in tal caso in wi-fi non funzione, si connette ma non naviga). Grazie. Diego.Solved6.5KViews0likes4CommentsCome posso trasformare il modem router N600 DGND3700v2 in access point?
Buongiorno, io sono appena passato a fibra a casa e con il vecchio modem netgear volevo ampliare il segnale wifi del nuovo modem del che mi ha consegnato il gestore telefonico. Io possiedo il modem router N600 DGND3700v2 e pensavo di convertirlo in access point in modo da ricevere il segnale wifi trasmesso dall'altro modem e ampliarlo al resto della casa (o tramite wifi oppure ethernet, meglio se con wifi però nel caso non si potesse va bene anche via ethernet). Il problema è che non riesco a farlo. Qualche consiglio? Grazie in anticipo. Luca13KViews0likes10CommentsDGN2200v4 (N300) come Access Point: problemi di connessione internet della sola rete guest
Buongiorno, ho un DGN2200v4 che fino a tre giorni fa ho utilizzato con soddisfazione come modem/router per una linea ADSL. L'altro ieri mi è stata intellata la fibra TIM ed il mio gateway è diventato lo Smart Modem fornitomi da TIM, allora ho deciso di riutilizzare il DGN2200v4 come Access Point. Dopo alcune vicissitudini sono riuscito a configurare il DGN2200v4 come AP e riesco a collegarmi ad esso via WiFi e anche tramite cavo ethernet con tutti i dispositivi che ho provato ed ho una perfetta connessione internet. Se però attivo sul DGN2200v4 anche la rete WiFi ospite o guest che dir si voglia allora nasce il problema: di nuovo mi collego perfettamente al DGN2200v4 tramite WiFi (guest) con ogni dispositivo, ma poi mi risulta internet non disponibile. Le impostazioni della rete guest sono le seguenti: Attiva rete guest ON (ovviamente...) Attiva trasmissione SSID ON (e infatti vedo la rete guest col nome che le ho assegnato) Consenti al guest di accedere alla rete locale ON però in realtà la casella di spunta è in grigio cioè non selezionabile e non ho trovato alcun modo per modificarla (volendo fare delle prove) Attivazione dell'isolamento wireless OFF (ho provato anche a settarla su ON, ovvero a mettere la spunta alla casella, ma il problema della mancata connessione internet dell sola WiFi guest è rimasto inalterato). la protezione è WPA2-PSK [AES], la stessa della rete WiFi "normale" del DGN2200v4, per la quale ho ancora ON la trasmissione SSID e ancora OFF l'isolamento wireless. Ovviamente ho attivato anche le reti WiFi del nuovo Smart Modem, due "normali" a 2.4 e 5.0 GHz e la sua rete guest alla quale ho dato un SSID diverso da quello della rete guest dell'AP DGN2200v4, e tutte funzionano perfettamente con connessione a internet ottima. L'unico problema è quindi l'accesso a internet collegandomi alla rete WiFi guest del DGN2200v4 usato come Access Point; quando lo usavo come gateway avendolo nello scantinato solitamente non attivavo la rete guest, ma mi pare comunque di ricordare che tale rete funzionasse e in quel caso consentisse l'accesso ad internet. Qualcuno sa spiegarmi il perché di questo problema? Cosa differenzia la rete "normale" dell'AP DGN2200v4 (che ha l'accesso a internet) dalla rete guest dello stesso AP (per la quale internet risulta non disponibile)? Può centrare la spunta della casella "Consenti al guest di accedere alla rete locale"? Ma in tal caso come è possibile modificare tale spunta visto che la casella non risulta selezionabile? Grazie dell'attenzioneSolved12KViews0likes5CommentsRipetitori NETGEAR multipli nella rete: quale risponde a "www.mywifiext.com"?
Salve a tutti. Sono un possessore di EX7000, che attualmente funziona a perfezione. Adesso avrei il bisogno di acquistare un altro access point NETGEAR simile, ma mi sorge un dubbio: alla chiamata dell'indirizzo "www.mywifiext.com", con entrambi i dispositivi accesi sulla rete, quale dei due risponderebbe? So che sarebbe possibile chiamarli distintamente con i loro IP, ma vorrei sapere se il suddetto URL creerebbe conflitti. Grazie in anticipo, Davide ErricoSolved
