Firmware
9 Topicsaircard 810 bloqué
j'ai un routeur Aircard 810 , après une quinzaine de minutes il affiche un écran bleu et tout est bloqué y compris la touche physique pour l'allumer ou le redémarrer. après avoir enlevé la batterie et attendu une dizaine de minutes il fonctionne à nouveau pour un petit moment. avez vous une solution ? en vous remerciant d'avanceFirmware update failed
Bonjour, j'ai récemment téléchargé la mise à jour "MR1100-100EUS_23113509_NTG9x50C_12.06.03.00_00_Generic_05.01.secc.spk" depuis le site officiel : https://www.netgear.fr/support/product/MR1100EUS.aspx#download mais au moment de la mise à jour après 10 secondes en ayant valide sur le bouton CHARGER j'ai une erreur (Invalid update file. Error code 3) ma version actuelle du firmware "NTG9X50C_12.04.02.00". Quelle est la procédure à effectuer pour résoudre ce problème et que signifie le code erreur ? Bonne journéeSolvedNotes de version pour dernier firmware AC810?
Bonjour! Aujourd'hui mon AC810-100EUS m'a proposé de mettre à jour le firmware. J'ai donc fait la mis à jour. Le firmware résultant est: Firmware Firmware Version: NTG9X40C_11.14.08.32 Firmware Build Date: 2018/01/23 App Version: NTG9X40C_11.14.08.32 Web App Version: AC810S-1_03.03.103.164 Bootloader Version: NTG9X40C_11.14.08.32 Hardware Version: 1.0 Est-ce que quelqu'un peut me dire quelles sont les nouveautés et correctifs de cette version? Merci, GillesSolvedmise à jour du firmware AC810S
Bjr lorsque je demande la mise à jour du firmware voici la réponse que j'obtiens : "" there was a problem updating your device, please try again later "" j'ai essayé sans que le PC soit allumé et également depuis mon PC connecté en USB. j'ai également une autre question : depuis mon smartphone je surfe sur internet (super!) mais je n'ai pas trouvé l'astuce pour pouvoir téléphoner via le routeur. j'imagine qu'il faut désactiver qque chose dans les paramètres du smartphone ? merciChoisir la frequence/bande LTE sur Aircard 810-100UES
Bonjour, Je possède un Aircard 810 UES et je souhaiterai avoir la possibilité de bloquer la frequence sur une bande spécifique. En effet, certaines frequences sont saturées et j'aurai aimer bloquer le Aircard sur les frequences moins saturées. De plus, en France, la bande des 700Mhz commence à s'élargir, et j'aurai aimé savoir si le AirCard pouvait, par le biais d'un upgrade firmware, le rendre compatible avec cette fréquence? En vous remerçiant.Soucis avec une carte SIM Bouygues Telecom
Bonjour, Depuis 2 jours après avoir réinséré la carte Sim Bouygues Telecom principal, j’ai constaté une défaillance qui se produit au démarrage du Netgear avec celle-ci "SIM principal et non multi-Sim", mais étrangement avant je n'avais jamais eu ce souci auparavant j'ai donc remis la Sim dans un smartphone Nokia Lumia 920 et aucun souci, idem même sur un Nokia 3510I r.a.s. Une fois la SIM insérer dans le Netgear et le démarrage lancer au bout d'un certain temps le modem routeur "reboot" redémarrage continuellement, mais via l'interface web visible via l'adresse 192.168.1.1 du Netgear le réseau apparaît rapidement "4G" puis ensuite le Netgear reboot. * J'ai testé avec également une SIM Free mobile sans problème. Est-ce que quelqu’un peut me confirmer une défaillance de la SIM ou du matériel Netgear AC810 "firmware" ? Bonne journée --------------------------------------------------------------------------------------------------- Micrologiciel (firmware) FW Version : NTG9X40C_11.14.08.20 Firmware Build Date : 2017/03/26 Version de l’application: NTG9X40C_11.14.08.20 Web App Version : AC810S-1_03.03.103.155 Version du chargeur de démarrage : NTG9X40C_11.14.08.20 Version du matériel : 1.0 Voici 2 Vidéos: Testé avec une cette fois avec la multi-sim cela marche : >> https://youtu.be/WDuLq8eUUPc * Et voici le bug avec la sim principal : >> https://youtu.be/EvmF-EvjaZESolvedDrivers AirCard 810S fournit défaillant "Remote NDIS based Internet Sharing Device" sous Windows
Bonsoir, Voilà la situation via micro-USB 3.0 en effectuant le branchement sur des PC Windows 7 et 10 pour disposer d'internet par câble pour une meilleur connexion, les PC en question dans le centre et réseau et partage ce mets à figé jusqu'à 5 minutes ou plus pour s'initialisé et enfin pouvoir utiliser internet. Le driver semble défaillant et ralenti les services réseau Windows, je pense que Microsoft ou Netgear devrait peut-être effectuer une mise à jour du pilote parce-que cela rend quasiment inexploitable l’équipement via USB sous Windows. Autre remarque sous Linux « Debian/Ubuntu » les drivers fournit par la communauté ne bug pas et fonctionne parfaitement. Donc j’espère que Netgear fera le nécessaire pour rendre le pilote Windows aussi fonctionnel que sous Linux. Micrologiciel (firmware) de l'équipement: FW Version :NTG9X40C_11.14.07.00Firmware Build Date :2016/02/23Web App Version :AC810S-1_03.03.103.94Version du chargeur de démarrage :NTG9X40C_11.14.07.00Version du matériel :1.0TRU-Install :PHS_B4059 ------------------------------------------------------------------------------------------- Pilote/drivers défaillant (Windows): Device Name: Remote NDIS based Internet Sharing Device Device Class: Net Device Vendor: Microsoft Corporation Current Version: 6.1.7600.16385, 21/06/2006 Available Version: , Hardware ID: USB\VID_0846&PID_68E1&REV_0310 USB\VID_0846&PID_68E1 Compatible ID: USB\Class_e0&SubClass_01&Prot_03 USB\Class_e0&SubClass_01 USB\Class_e0 Bonne soirée
