Hardware
11 Topicsxr500 wirless issues
good morning after about 4/5 months that I kept the xr500 router in the drawer I decided to go back to using it. how I attacked it started to work but it didn't give me access to the dumaos. i tried to check and i noticed that my "netgear wifi" network was gone. basically I can only connect to the internet without doing anything else. I state that I tried to insert the new firmware with tftp but it does not work and I tried to do the hardware reset several times but with poor results. how could i solve? i have pc and console connected with the lan cable2.1KViews0likes0CommentsNetgear R7000 - Funzionamento con Eolo 100mb
Salve, Sto per passare alla connessione Eolo 100 (flat 100mbs), attualmente ho Eolo casa (flat 30mbs) e mai avuto problemi con il router R7000. Come citato nel loro sito, utilizza tecnologia radio con ripetitori collegati in fibra ottica e a tal proposito desideravo sapere se con Eolo 100 e tale tecnologia il router R7000 è compatibile in tutte le sue funzioni. Eventualmente non lo fosse e/o avesse cali di prestazione, desidererei avere un consiglio su altro vostro prodotto utile al caso. GrazieSolved6.2KViews0likes2CommentsNighthawk D7800 e Vodafone FTTC
Buongiorno, possiedo un Nighthawk D7800, che vorrei utilizzare con Vodafone FTTC... vorrei sapere se e' compatibile, viste le specifiche per il modem libero rilasciate recentemente da Vodafone. Dalle specifiche leggo che il D7800 e' compatibile VDSL2, ma non trovo nessun dettaglio sulle caratteristiche richieste da Vodafone. Vodafone richiede: Profili 8b, 12a, 17a, 36b Consigliati: Retransmission (ITU-T G.998.4), Vectoring (ITU-T G.993.5), SRA (ITU-T G.993.2). PPPoE Routed (RFC2516). Qualcuno puo' aiutarmi? Grazie in anticipo!Solved5.9KViews0likes1CommentNetgear EX7500 X4S / Drop rete, disconnessione continua e riavvio manuale
Ciao a tutti, mi è appena arrivato da Amazon il modello in questione EX7500. Configurandolo con le due bande 2,4 e 5 tutto apposto, dal momento in cui mi collego (Xbox One ad esempio) e inizio a scaricare dati, l'Extender crasha e devo andare a staccare la spina manualmente. - Già spostato di posizione. - Già provate le varie frequenze. - Tolta una banda e poi l'altra. - Resettato. Il problema rimane, e non sono l'unico leggendo un pò in giro, la cosa che mi preoccupa è che certi topic sono aperti dal 2017 e Netgear non ha ancora risolto il problema, se compro un prodotto che supporta il 5Ghz e il 2,4 Ghz, non deve avere problemi se inizio a scaricare Giga di dati, perchè è quello il suo dovere. Ho anche aggiornato all'ultimo firmware, ma niente. Il prodotto costa 139,00 €, cosa dovrei farci, convinverci e andare a staccare la spina ogni mezz'ora ? In linea d'aria il router è a 6 metri, 2 muri in mezzo, il segnale a 2,4 Ghz è al 92% il 5Ghz al 56 %, deve ribattere il segnale in una casa di 35mq e fa malissimo il suo lavoro. Posso rimandarlo ad Amazon, ma voglio capire se devo cambiare marchio perchè questo problema non è mai stato risolto (anche sul modello 8000) oppure posso acquistarne uno nuovo di EX7500. Grazie.4.6KViews0likes1CommentNetgear D7000
Salve a tutti, pongo la questione: ho acquistato il modello D7000 nighthawk, l'ho collegato al modem fibra 1000 g della TIM, un piccolo miglioramento del segbale wi-fi ma chiedo se posso collegarlo direttamente alla rete escludendo, quindi, il modem del gestore telefonico. Grazie a chi può darmi risposta semplice (sono neofita).Solved5KViews0likes1CommentConnettere modem alla Porta LAN
Ciao a tutti, a seguito di un temporale la porta WAN del Netgear R7000 ha smesso di funzionare. Ho provato a collegare il modem alla prima porta LAN ma non funziona. E' possibile far funzionare questa configurazione modificando qualche impostazione o installando un firmware particolare?Solved6.1KViews0likes4CommentsAggiornamento firmware fallito
Ho lanciato l'aggiornamento firmware del router e da quel momento è morto. Lampeggia la luce gialla e non è nemmeno più raggiugibile sulla rete cablata. Sono passati due anni dall'acquisto e non capisco come si possa contattare l'assistenza per ottenere una reimpostazione dopo i 90 giorni indicati nella pagina. Esiste una guida per ripristinare il firmware? Grazie GiorgioSolved5.8KViews0likes3CommentsImpossibile prenotare indirizzi
Salve, nonostante lo abbia sempre fatto con il DGND4000, seguendo la stessa procedura con il nuovo R8500 non si riesce a prenotare gli indirizzi nelle impostazioni LAN. Ovviamente inserisco i parametri corretti: indirizzo IP - indirizzo MAC - nome dispositivo. Questa è la risposta della GUI: L'indirizzo IP deve rientrare nell'intervallo DHCP Questa pagina visualizzerà automaticamente la pagina precedente in alcuni secondi... Qualche notizia in merito? GrazieSolved7.8KViews0likes4Comments
