Hardware
11 TopicsNETGEAR D6000: Los dispositivos no reconocen la red WiFi
Hola y desde ya gracias por la ayuda. Trato de resumir paso a paso, al regresar a casa me encuentro con el modem apagado, por la mañana funcionaba correctamente. Después de desconectar y conectar, al rato comenzó a funcionar pero ninguno de los dispositivos con los que me conectaba normalmente puede reconocer la red WiFi. Al rato noto que solamente me es posible conectar a través de WiFi solamente con los mobiles (iphone), luego de resetear el modem, no así con 2 laptops y 2 tablets y solo consigo conectar a través de una de las laptops vía Ethernet (Windows 10), sin poder instalar NetgearGenie. (siguiente paso fue actualizar el firmware) La otra laptop (Windows 😎 queda con conexión limitada (sin acceso a internet) y cuando trato de ingresar (admin - pw) a través de NetgearGenie para solucionar problemas me dice que no está conectado a ningún dispositivo Netgear o que debe estar activado IPv6 (en ningún lado está), tampoco logro ingresar vía browser. Totalmente desconcertado. Gracias por la ayuda Saludos1.9KViews0likes1CommentCobertura Wifi para todo el Hospital sin dispositivos dentro de la institución
Cómo puedo enviar señal a 22.000 pies cuadrados solo con un equipo. Hay alguno que envíe solo señal en parabolica o siempre es circunferencias. Las antenas de Orbi 970 se posicionan automáticamente hacia donde se están conectando los dispositivos ? Hay wifi 7 con cells para el dispositivo principal de orbi que designe internet a cada usuario con wifi extender personal ? Hay paredes de plomo en el hospital que son difíciles de penetrar1.1KViews0likes1CommentAntena 4g YAGI
Buenos dias, he comprado dos antenas Yagi 4g y traen conectores SMA Male para conectarlos al Router, ( la conexion igual q las antenas laterales de wifi ), y al conectarlas a la parte trasera donde pone LTE Antenne me llevo la sorpresa que la conexion es diferente, alguien sabe que tipo de conexion es.?? como conecto las antenas a ese conector.?? porque por mas vueltas que lo doy, no encuentro la manera por ningun lado. Gracias de antemano.Solved4.2KViews0likes4CommentsConexión mediante Ethernet a WN3000RP
Hola! Tengo una duda. ¿Puedo usar el extensor WN3000RP mediante un cable Ethernet? Me explico, lo que necesito es que el extensor RECIBA la conexión del cable Ethernet y la convierta a señal wifi. ¿Es eso posible? ¿O el puerto Ethernet solo funciona en el sentido contrario? Gracias de antemanoHello! Query on how to connect my netgear
Hello! Sorry my english I use translator since I only speak Spanish and my English is basic. I have several queries! I can connect my neteagear r7000 directamnete to the cable of phone, bone to the cable dsl that provides internet or if I have to connect it to the modem of arnet (my internet provider) and from there to take a network cable to my net gear, my question? On the other hand, agluna recomenacion so that this optimized to play with my ps4 online? Use with network cable but there is not much more to do regards! and thanks3.2KViews0likes4Comments
