firmware
166 TopicsConnect an Ethernet-Enabled Device with Netgear EX6130
Dear comunity, I have a Netgear EX6130, a bit old product, and I need to connect an ethernet device while the 6130 is connected via WiFi with the router (extender mode). It seems that it cannot support this configuration while the EX6120 can. Should I have to change the model? Thanks!138Views0likes0CommentsNETGEAR MR1100: Problema routing da offload a 4G
Buongiorno. Innanzitutto complimenti a Netgear per la limitazione del supporto a 3 mesi, illegale in UE, a causa della quale mi toccherà fare un reso, contenti voi... MR1100 quando passa da offload WiFi a LTE non aggiorna il routing, quindi nonostante la connessione LTE si attivi correttamente all'uscita dalla copertura della rete WiFi di offloading, nessun dispositivo raggiunge Internet. È addirittura inutile riconnettere i dispositivi o disabilitare l'offload, occorre riavviare MR1100. Se qualcuno ha dei consigli lo ringrazio molto. Buona serata.1.9KViews0likes5CommentsSistema di allarme casa wifi e compatibilità con repeater EX3700
Ciao come da oggetto, ho un impianto di allarme, ovvero un sistema antifurto che si collega ad internet sia tramite LAN che in wifi e mi funziona senza problemi in entrambe le modalità. Allo stesso tempo uso un EX3700 come extender senza problemi. Da soli, sia l'allarme che l'extender sono ottimi prodotti, funzionano bene ma insieme non ne vogliono sapere di funzionare. In pratica se connetto la centrale di allarme al wifi senza passare dall'extender funziona perfettamente. Se collego qualsiasi dispositivo all'extender, questi funzionano perfettamente ma se collego la centralina antifurto all'extender, non la vedo in rete. Ho provato ad usare altri extender e funzionano. Ho provato a resettare il EX3700 senza esito. Dal momento che per vari motivi vorrei usare l'EX3700 e non altri, quali altri tentativi potresti fare? GrazieSolved2.3KViews0likes4CommentsNETGEAR R6220: Dopo upgrade firmware non si accede al web configurator
Salve, come da oggetto, effettuando l'upgrade del firmware l'interfaccia web del router non è più contattabile. Purtroppo non ho fatto in tempo a segnarmi la versione del firmware. Il router funziona regolarmente (Wifi, navigazione etc.). Come posso fare a rientrare nuovamente nel web configurator?Solved2.3KViews0likes3CommentsNETGEAR D7000: profilo vdsl2 35b
Buongiorno a tutti, ho appena acquistato il router in oggetto per la mia lina fastweb ultra fibra a 200mbit con profilo 35b. ma solo dopo l'aquisto mi sono accorto che questo magnifico router non supporta i profili 30a e 35b che fastweb sta gia utilizzando. 1) voglio informare a tutti gli utenti che se hanno una lina fastweb superiore ai 100mbit e vorrebbero acquistare un router diverso da quello del provider, di verificare che supporti i profili 30a e 35b della vdsl2 o evdsl. 2)per tutti i possessori di router netgear che si trovano nelle mie stesse condizioni, chiedo di effettuare dei solleciti verso gli ingegneri di netgear su questo post per poter sviluppare un firmware che supporti i profili 35b inquanto come hardware il D7000 lo supporta. spero di vedervi numerosi grazie a tutti. NataleSolved12KViews7likes5CommentsNETGEAR R7800: ftth configuration - parametro host-uniq nel PPPoE
Hello, I have problems configuring my new R7800 with Italian Vodafone ftth service. In the login credentials, for the pppoe, I am required to add a host-uniq value to bee able to connect to the ftth. I cannot see this feature in the netgear genie interface. I need this feature otherwise I won't new able to use your device. Can you please help me? Thank you8.1KViews0likes7CommentsNETGEAR D3600: Impossibile utilizzare QoS - Qality of Service
Buongiorno, sto cercando di accedere alle impostazioni del QoS con il mio router. Mi è impossibile seguire i passi indicati qui: https://kb.netgear.com/24266/How-to-enable-Quality-of-Service-QoS-on-routers-with-NETGEAR-genie?cid=wmt_netgear_organic Infatti, non appena entro in ADVANCED > Setup > QoS setup, mi appare la seguente schermata: Ho provato ad installare l'ultimo Firmware disponibile per questo modello V1.0.0.61_1.0.1 ed il primo Firmware disponibile V1.0.0.41_1.0.1 senza poter risolvere il problema. Ho cercato altre Discussioni ed ho riscontrato che altri utenti hanno il mio stesso problema, ma in nessuna di esse ho trovato soluzioni allo stesso. Se può essere utile il Tool di Debug di Google Chrome, all'apertura della pagina mostra il seguente errore: In particolare si fa riferimento a questa porzione di codice: Spero di ricevere presto un vostro supporto, Thomas.5.7KViews0likes7CommentsNETGEAR R6300: USB Control Center Utility per Mac OS Sierra
Ho installato Mac OS Sierra 10.0.3. Ho provato ad aggiornare anche USB Control Center, così come il sistema richiedeva per il funzionamento, ma non si trova una versione adatta a OS Sierra. Come faccio a collegare la stampante attraversa USB al router Netgear 6300? Grazie4.6KViews0likes1Comment
