instalación
48 Topics- 97Views0likes0Comments
VLANes Switch GS305E y GS108E
Hola a tod@s Estoy creando mi red doméstica y me surge una duda a la hora de crearla. Ahora mismo tengo un Switch 300 Series SOHO Plus (GS305E) en el que tengo creadas varias VLAN id (en este caso 4 de 5 posibles) Mi intención es ampliar mi red, para ello quiero añadir un switch Gigabit Plus Switch Series (GS108E) donde centralizar todo el tráfico La duda que me surge es que sé que el modelo Gigabit Plus Switch Series (GS108E) permite crear hasta 8 VLAN id y no sé si el modelo 300 Series SOHO Plus (GS305E) verá las VLANes 6, 7 y 8; ya que en su configuración sólo permite crear hasta la 5 ¿Hay alguna manera de hacer que ambos switches vean todas las VLAN id? Muchas gracias1.7KViews0likes6CommentsNETGEAR AirCard 313U (AT&T): Dispositivo no reconocido en Windows 10.
Probé el AirCard en una máquina Windows 10. Inserte el AirCard en la portátil Lenovo X1 Carbon - La Aplicación AT&T Acceso a Todo (All Access) muestra "Modem desconectado" cuando ya ha sido conectado en el puerto USB. Contacté al soporte de AT&T e intentaron ayudarme al indicarme el siguiente artículo: http://kb.netgear.com/app/answers/detail/a_id/29490#win10_aircard. Seguí las instrucciones y descargué el último Firmware para el AirCard 340U en el siguiente enlace http://www.downloads.netgear.com/files/aircard/AC340U/AC340U_FW_Upgrade.exe. Luego intenté actualizar el firmware del AirCard, pero la actualización falló, intenté multiple veces, reinicié mi PC. ¿Alguna idea de como hacerlo funcionar con Windows 10?Solved5.6KViews0likes1CommentCobertura Wifi para todo el Hospital sin dispositivos dentro de la institución
Cómo puedo enviar señal a 22.000 pies cuadrados solo con un equipo. Hay alguno que envíe solo señal en parabolica o siempre es circunferencias. Las antenas de Orbi 970 se posicionan automáticamente hacia donde se están conectando los dispositivos ? Hay wifi 7 con cells para el dispositivo principal de orbi que designe internet a cada usuario con wifi extender personal ? Hay paredes de plomo en el hospital que son difíciles de penetrar950Views0likes1CommentAntena 4g YAGI
Buenos dias, he comprado dos antenas Yagi 4g y traen conectores SMA Male para conectarlos al Router, ( la conexion igual q las antenas laterales de wifi ), y al conectarlas a la parte trasera donde pone LTE Antenne me llevo la sorpresa que la conexion es diferente, alguien sabe que tipo de conexion es.?? como conecto las antenas a ese conector.?? porque por mas vueltas que lo doy, no encuentro la manera por ningun lado. Gracias de antemano.Solved4KViews0likes4Comments¿Cómo usar los routers de NETGEAR con fibra?
¿Cómo usar los routers de NETGEAR con fibra? Si se pasó a la fibra óptica pero no está satisfecho con las prestaciones del módem de su operadora, ¡NETGEAR puede ayudarle! Hay dos opciones, basadas en el tipo de router que le ha proporcionado su operadora: Su operadora le proporciona una ONT + un router normal En este caso, la fibra se conecta a la ONT y la ONT se conecta al router por cable Ethernet, en este caso puede sustituir el router de la operadora por un Orbi o un Nighthawk. 2. Su operadora le proporciona un router con ONT integrada En este caso, el módem de la operadora no se puede apagar porque los routers de NETGEAR no tienen ONT. Ahora bien, debería ser posible habilitar el modo bridge en el router de la operadora, lo que le permitirá que este funcione como ONT al que conectar el router NETGEAR.35KViews1like17CommentsNo escucho el chat
Hola muy buenas El dia de ayer instale el router xr500 y bueno hoy he intendo jugar despues de haberlo tocado un poco y bueno al jugar con amigos audio del chat no me funciona ni ellos me escucha ni yo a ellos en cuando al audio del juego todo va perfecto ! He puesto lo de modo espectador si no me equivo en lo de Geo y tampoco me funciona no se si tiene que ver que el router detecte mi pc como consola xbox ? Y al cambiar a pc , vuelve a xbox ! Ayudaaa Saludos1.4KViews1like1Comment
