readynas vault
108 TopicsReadyNAS 214, Meldung btrfs_sync_log+8e0
In der Software "RAIDar" Version "6.5.0" wird das NAS auch nicht angezeigt. WAs ist die Ursache für den Fehler. Vor 3 Wochen hatte ich den gleichen Fall, dann habe ich das NAs vom Strom genommen, wieder angeschlossen, eingeschaltet und es startete eine Synchronisation. Es kann ja nicht der Sinn sein, das NAS alle paar Wochen so neu zu starten um wieder nutzen zu können. Was ist die Ursache, was ist zu tun? Im der Logdatei sind keine Einträge die auf einen Fehler hinweisen, so war es nach den letzten Neustart. Wer weiß Rat? Jimmiacronis meldet fehlerhafte Daten auf dem NAS
Wenn ich eine Datensicherung auf dem NAS RN 214 durch führe , zuerst Voll, dann inkrementell, dann meldet acronis das die Daten fehlerhaft auf dem NAS sind. Sichere ich dagegen das selbe Laufwerk auf einem lokalen PC dann läuft alles richtig, ohne Fehlermeldung. Das NAS meldet keine Diskfehler. Was kann ich noch prüfen? Gruß JimmiNAS RN212 Cannot access Admin Page
The RN212 is up and running. I can access the drives from Windows File Explorer. When trying to access through web browser to get to the admin page I get the Netgear splash screen then goes blank. I have rebooted the NAS twice and closed and opened the browser. Same results. The log in credentials are working but the screen will not populate. Also I do get the progress bar as if it is opening but goes back to password screen.2.9KViews0likes29CommentsData Recovery on a RN528 with X-Raid configuration
Hello All - I have an RN528 that is less than 5 years old. I have lost all power to the unit except for the ethernet port LEDs in the back (they still flash). The internal fans do not run, the drives do not spin-up, there is no front display, and none of the HDD LEDs light up. Netgear is refusing to assist in resolving this issue, so I am writing the hardware off as a loss. My immediate concern is the data stored on the drives. Are there any suggestions out there as to how to recover the data? I have no reason to believe that the drives are bad. They are all less than 3 years old and have had little use, and they were showing in good health before the unit stopped turning on. The NAS is configured in X-raid mode. I am thinking that I just need to replace the power supply (if that is possible). If not I am open to other suggestions. I would greatly appreciate your thoughts and suggestions. v/r Mick4.3KViews0likes17CommentsNew to Netgear ReadyNAS and can't access existing shares
Someone who is long gone set up our ReadyNAS model 212 storage device. We have not been using it but it is still connected to our network. When trying to access the various shares from a Win10 local PC Admin user it won't accept the credentials. We can no longer access the shares except by logging directly into the NAS itself. How do we fix this credentials problem so we can access the shares from our Win 10 PCs? (We're running the latest NAS firmware - 6.10.5)Unable to Login to ReadyNAS Admin (RN314)
When trying to access my ReadyNAS from the admin console (http://[localip]/admin) it continually brings the password prompt back up (even though this password has been the same for years). I've tried powercycling the NAS manually (holding down the power button until it shuts down) and even removing all additions HDs and just having it boot diskless. It did display a message on the front panel that it was disconnected from ReadySHARE as well. When I access my ReadySHARE it shows the server in my "discover" tab but I still cannot login to manage it. Even the default login credentials are unsuccessful. Is there any way to recover the login (or reset it)? The recover option on the "password_recovery" page just hangs when I try that method. Any assistance would be greatly appreciated.Solved3.3KViews0likes6CommentsReadyNas Surveillance License - how to buy / get a license for 1 camera
I am trying to setup Readynas Surveillance on my Readynas 104. I was able to install the app no problem but I am having issues in trying to get a license for 1 camera. How can I buy it or, alternatively, what are otehr license/software i can buy for my Readynas 104 to use a surveillance software? Thank youSolvedReadyNAS RN214 Joomla cyber attack
Hello Community, Is anyone getting attacked by ReadyNAS OS with this signature CVE-2015-8562 ? Since I added ReadyNAS RN214 to my home network I'm getting this attacks every 10 ~mins. Although the attack comes from ReadyNAS with a Joomla signature, I don't have Joomla installed on ReadyNAS. Nortong Security Report ============================== Category: Intrusion Prevention 6/16/2020 8:28:29 AM, High, An intrusion attempt by NAS was blocked., Blocked, No Action Required, Attack: Joomla Remote Code Execution CVE-2015-8562, No Action Required, No Action Required, "NAS (192.168.1.20, 80)","XPS1550 (192.168.1.8, 40287)",NAS (192.168.1.20),"TCP, www-http" Network traffic from <b></b> matches the signature of a known attack. The attack was resulted from \DEVICE\HARDDISKVOLUME4\PROGRAM FILES (X86)\NETGEAR\REMOTE\BIN\READYDROP.EXE.1.3KViews0likes2Comments
