Skipi
May 28, 2025Tutor
WAX615 Mehrere APs als quasi Mesh nutzen
Hallo Zusammen, ich habe zwei WAX615 APs und möchte dies noch um einen dritten evtl. sogar vierten erweitern um bspw. die verschiedenen Ebenen/Bereiche einer Immobilie abzudecken: AP1 = Paterre ...
schumaku
May 28, 2025Guru - Experienced User
Hallo @ Skipi
Es scheint hier ein grosses Missverständnis vorzuliegen. Ich gehe davon aus, dass bei bzw alle zukünftig vier AP per Ethernet verbunden sind bzw. werden, also auch per PoE+ mit Spannung versorgt werden.
So lange Du nur WPA2 verwendest, so steht einer lokalen Konfiguration mit einer einheitlichen SSID bei gleicher Security-Konfiiguration nichts im Weg - auch ohne Insight. Das verlangt auch keine Mesh-Konfiguration - die ist ist nur notwendig wenn Du zusätzliche APs -ohne- physikalische Ethernet Verbindung als reine Wireless-Systeme einsetzen musst.
Deine Konfiguration hat somit rein gar nichts mit einem Mesh zu tun.
Alle Klarheiten beseitigt?
Grüsse aus der Schweiz
-Kurt.
