DenisSferdean's avatar
Jun 24, 2024
GS308E Keine Verbindung
Guten Tag,
ich habe folgendes Problem:
Ich habe mir einen GS308E Managed Switch gekauft und diesen in mein Heimnetzwerk angeschlossen. Der Switch hängt zwischen einer Fritzbox und einem AVM 3000AX. Leider bekomme ich in dieser Konstellation keine Internetverbindung zu stande. Auch an den Netzwerkdosen, die direkt an den Switch angeschlossen sind, liegt keine Verbindung an. Wenn ich den AVM 3000AX direkt per Lan-Kabel an die Fritzbox anschließe, funktioniert es ohne Probleme. Sobald der Switch dazwischen hängt kommt keine Verbindung zu stande.
Ich habe bereits den Switch auf die neue Firmware geupdated. Auch die Benutzung eines anderen Ports am Switch brachte keine Abhilfe. Kann der Switch defekt sein oder liegt hier ein Einstellungensproblem vor?
Vielen Dank schon mal
Grüße Denis Sferdean
1 Reply
  • schumaku's avatar
    schumaku
    Wilde Vermutung?
    AVM 30000AX verwendet - anders als beispielsweise Netgear Orbi oder TP Link Mesh-Technologie - eben 802.11s und "normale" Netzwerk-Technik unterstützt sehr selten (de-fakao -nie-) 802.11s weil viel zu viele Nachteile (und zusätzliche Anfoderungen) damit verbunden sind, welche Business-Class Netzwerke- und -Komponenten schlicht nicht unterstützen, auch wenn Cisco an der IEEE-Standardisierung massgeblich beteiligt war, und als klare Ausnhme Google Wi-Fi das 802.11s verwendet..
    Seamless Roming ist z.B. mit 802.11s schlicht nicht möglich.
    Das dürfte auch die massive Verspätung bei Google Wi-Fi in Sachen Wi-Fi 7 erklären.
    Von Manged Switch gibt es übrigens keine Spur auf dem GS308E. Das ist ein unmanaged Switch Core mit eingigen wenigen Konfigurationsmöglichkeiten.
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
Mehr erfahren
