T-o-b-y
Aug 01, 2017Aspirant
GS728TP mit FSM7328P über AGM732F verbinden
Hallo, ich habe zwei Switches die ich über LWL-Kabel ( LWL LC-LC 1500 50/125µ OM3 Duplex ) verbinden möchte. Einen FSM7326P mit einem GS728TP über 2 AGM732F. In der Bedienungsanleitung konnte ich ni...
AnnaB
Aug 02, 2017NETGEAR Employee Retired
Hallo T-o-b-y,
erstmal herzlich Willkommen in der NETGEAR Community!
Wie hast Du die Kabel an AGM732F eingesteckt? Die Kabel sollten gekreuzt werden?
Wenn Du das Modul an den einen Switch einsteckst, siehst Du, dass am Ende des Kabels ein Licht leuchtet ( im Dunkeln zu sehen)?
Viele Grüße
Anna
NETGEAR Team
- T-o-b-yAug 02, 2017Aspirant
Hallo Anna,
die Stecker sind mit einer Brücke paarweise gehalten. Der Beschriftung nach sollten diese auch gebrückt sein.
Ich habe die beiden Module nun in beiden Switches an sämtliche Steckplätze ausprobiert. Es ist kein Licht zu sehen.
Leuchten die Module auch schon wenn diese im Switch sind?
mfg
Tobias
- AnnaBAug 03, 2017NETGEAR Employee Retired
Hallo T-o-b-y,
die Module selbst leuchten nicht. Du solltest eine Port LED am Switch sehen ( wenn der andere Switch angeschlossen ist) und dieses Laser Licht in dem Kabel ( wenn Du es aus dem Modul raussteckst), welches wirklich nur im ganz Dunkeln zu sehen ist. Du wirst es wahrscheinlich nicht sehen, wenn Du es mit der Hand zudeckst.
Wenn Du an das Modul zwei gleiche Kabel einsteckst, z.B. 1 und 1 dann sollte eine Schleife (Looping) entstehen und die LEDs am Switch sollten zu blinken anfangen.
Hier ist keine spezielle Konfiguration erforderlich. Ich nehme an die Ports an den beiden Switches sind aktiviert.
Viele Grüße
Anna
Netgear Team
- T-o-b-yAug 05, 2017Aspirant
Hallo Anna,
also ist das optische Licht nicht so hell wie zb das optische Kabel bei der Stereoanlage?
Die LED´s der Port´s bleiben aus.
Auch eine Schleife hat keine LED zum leuchten gebracht.
Wie kann ich überprüfen ob die Ports im Switch aktiviert sind?
In welchem Menu finde ich dies?
mfg
Tobias
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
