T-o-b-y
Aug 01, 2017Aspirant
GS728TP mit FSM7328P über AGM732F verbinden
Hallo, ich habe zwei Switches die ich über LWL-Kabel ( LWL LC-LC 1500 50/125µ OM3 Duplex ) verbinden möchte. Einen FSM7326P mit einem GS728TP über 2 AGM732F. In der Bedienungsanleitung konnte ich ni...
T-o-b-y
Aug 02, 2017Aspirant
Hallo Anna,
die Stecker sind mit einer Brücke paarweise gehalten. Der Beschriftung nach sollten diese auch gebrückt sein.
Ich habe die beiden Module nun in beiden Switches an sämtliche Steckplätze ausprobiert. Es ist kein Licht zu sehen.
Leuchten die Module auch schon wenn diese im Switch sind?
mfg
Tobias
AnnaB
Aug 03, 2017NETGEAR Employee Retired
Hallo T-o-b-y,
die Module selbst leuchten nicht. Du solltest eine Port LED am Switch sehen ( wenn der andere Switch angeschlossen ist) und dieses Laser Licht in dem Kabel ( wenn Du es aus dem Modul raussteckst), welches wirklich nur im ganz Dunkeln zu sehen ist. Du wirst es wahrscheinlich nicht sehen, wenn Du es mit der Hand zudeckst.
Wenn Du an das Modul zwei gleiche Kabel einsteckst, z.B. 1 und 1 dann sollte eine Schleife (Looping) entstehen und die LEDs am Switch sollten zu blinken anfangen.
Hier ist keine spezielle Konfiguration erforderlich. Ich nehme an die Ports an den beiden Switches sind aktiviert.
Viele Grüße
Anna
Netgear Team
- T-o-b-yAug 05, 2017Aspirant
Hallo Anna,
also ist das optische Licht nicht so hell wie zb das optische Kabel bei der Stereoanlage?
Die LED´s der Port´s bleiben aus.
Auch eine Schleife hat keine LED zum leuchten gebracht.
Wie kann ich überprüfen ob die Ports im Switch aktiviert sind?
In welchem Menu finde ich dies?
mfg
Tobias
- AnnaBAug 07, 2017NETGEAR Employee Retired
Hallo T-o-b-y,
die Konfiguration der Ports findest Du auf der Benutzeroberfläche unter Switching > Port > Port Konfiguration.
Viele Grüße
Anna
Netgear Team
- T-o-b-yAug 15, 2017AspirantHallo,
In den Einstellungen ist mir jetzt nichts spezielles aufgefallen.
Habe nun 5 sfp adapter von Netgear sowie 2 no name Adapter an beiden Geräten ausprobiert. Ich bekomme keinen zum Laufen.
Habe mir bei HP das Licht der Module mal ansehen können. Hier ist jedoch das Licht auch im eingesteckten Modul sichtbar.
Ist das bei Netgear nicht so?
Wo liegt der Fehler dass es nicht funktioniert?
Mfg
T-o-b-y
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
