M_B_
Oct 09, 2019Tutor
M4300-48X - hapiBroadTxLplist: No TX ports given
Hallo Community, in unserem Log (syslog debug) taucht bei 1 von 10 Switches im Millisekundentakt die folgende Meldung auf: DRIVER[snoopTask]: broad_tx.c(228) 224289 %% hapiBroadTxLplist: No T...
- Oct 22, 2019
Hallo,
der Stack läuft jetzt auf Firmware Version 12.0.7.17
Bis jetzt ist die Meldung nicht wieder aufgetaucht. Eventuell hätte auch ein reboot ohne Laden des neuen Images gereicht, was aber von uns nicht getestet wurde.
Gruß Micha
FrankHe
Oct 10, 2019NETGEAR Employee Retired
Hallo M_B_
Nach Durchsicht der Log's, habt ihr ein Stacking Problem, der Stack Manager ist ausgefallen (Nicht verfügbar) und ein Backup hat übernommen.
Des Weiteren, sind die Stackports 0/43 und 0/44 down.
Freundliche Grüße
FrankHe
NETGEAR Community
M_B_
Oct 10, 2019Tutor
Hallo FrankHe,
vielen Dank für deine Antwort.
Die Meldungen vom Stack Manager rühren vom gewollten Reboot des Stackmember 2 (Reset - Reboot - nur Member 2). Dieser hatte zuvor die besagten Meldungen an den syslog-Server geschickt. Der Reboot war ein erster Versuch die Meldung zu unterbinden.
Nach dem Reboot hat Member 1 alles übernommen und schickt seitdem die Meldungen. In den Logs tauchen neben "hapiBroadTxLplist: No TX ports given" nur SNTP und CLI_WEB Messages auf. Leider nichts, was auf einen Fehler hinweist.
Daher habe ich die Hoffung das jemand von Netgear weiß, was der snoopTask Treiber macht (Mirroring ist deaktiviert) und warum dieser im
"broad_tx.c" keinen TX-Port angegeben hat.
Gruß
Micha
- FrankHeOct 10, 2019NETGEAR Employee Retired
Hallo M_B_,
der Fehler muss von einem angeschlossenen Gerät ausgehen und bedeutet: "Invalid input for function hapiBroadTxLplist."
Ohne den Port wird es schwer herauszufinden, welches Gerät den Fehler verursacht.
Freundliche Grüße
FrankHe
NETGEAR Community- M_B_Oct 17, 2019Tutor
Leider gibt es in der Log keinen Hinweis auf einen Port der als Verursacher in Frage kommt. Wir werden nächste Woche die Firmware aktualisieren und dann die Port nach und nach in Betrieb nehmen, um den Übertäter zu identifizieren.
- M_B_Oct 22, 2019Tutor
Hallo,
Gruß Micha
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
