ipv4
Oct 31, 2018Aspirant
M5300 L3 Switch verwendet für sämtliche VLANs nur das Default-Gateway von VLAN 1
Bei Verwendung des Switches als Gateway für Clients erhalte ich keine Verbindung ins Internet.
Der Switch beachtet die zuätzlich eingetragenen Default-Routen nicht, und sendet stets sämtlichen Daten...
ipv4
Nov 07, 2018Aspirant
Ja, der Lancom-Router ist VLAN-fähig, DHCP-Server ist auf dem Lancom aktiviert und funktioniert probemlos. VLAN-Routing ist auf beiden Geräten aktiviert.
Auf dem Switchport an welchem der Lancom-Router angeschlossen ist, sind sämtliche VLANs getaggt (T).
Insoweit funktioniert der Datenverkehr zwischen Lancom-Router und Netgear-Switch innerhalb eines VLANs reibungslos.
Ich habe den Lancom-Router testweise auch gleichzeitig an mehreren Ports des Netgear Switches angeschlossen. Dabei habe ich auf beiden Geräten für die jeweiligen Ports unterschiedliche VLAN-IDs vergeben, um zu prüfen ob der Netgear Switch die Pakete richtigt taggt und somit über den korrekten Port versendet. Dies ist aber leider nicht der Fall.
Zusammenfassend: Sobald ich den Netgear Switch als Gateway in den Clients eintrage, welche bspw. im VLAN 2-5 liegen, werden die eingehenden Datenpakete vom Lancom-Router abgewiesen, weil sie mit dem VLAN Tag 1 markiert sind und somit auf dem falschen Lancom-Port angeliefert werden. Der Netgear Swich routet somit sämtliche Pakete ausgehend mit VLAN Tag 1
Zur Vollständigkeit: Der M5300-28G3 befindet sich in einem Stack mit einem M5300-28G-POE+ (mit aktivierter L3 Lizenz). Verwendete Firmware: 11.0.0.31
Slas
Nov 09, 2018NETGEAR Employee Retired
Hallo ipv4,
hast du auch die statische Routen auf dem Lancom zu jedem VLAN das sich auf dem M5300 befindet, konfiguriert?
Versuche beispielsweise den folgenden Test mit VLAN 3.
Stelle sicher, dass der Port, der den Router und den Switch verbindet, auf beiden Seiten in VLAN 3 als Tagged markiert ist. Füge eine statische Route auf dem Lancom Router in Richtung VLAN 3 Interface hinzu. Versuche dann von einem mit Switch verbundenen PC in VLAN3, den Lancom Router zu pingen. Der Client sollte in diesem Beispiel als Gateway den VLAN 3 Interface (192.168.30.2) haben.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
- ipv4Nov 11, 2018AspirantIch kann den Lancom-Router problemlos aus jedem VLAN Netz anpingen (mit und ohne des VLAN-Interfaces als Gateway).
Eine Route auf dem Lancom-Router habe ich auch mal testweise angelegt, bin mir aber nicht sicher was dies bringen soll. Der Lancom Router wird ja nicht über ein Transfernetz angebunden sondern hängt mit jeweils einer eigenen IP im gleichen Subnetz jedes VLANs.
Bspw.:
VLAN 1: Lancom: 192.168.10.1, Netgear-Switch: 192.168.10.2
VLAN 2: Lancom: 192.168.20.1, Netgear-Switch: 192.168.20.2
usw....
Das Problem ist, dass der Netgear Swich sämtliche Pakete ausgehend mit VLAN Tag 1 an den Lancom-Router schickt. Dieser lehnt dann die Pakete ab, weil sie auf dem falschen Port angeliefert werden.
Lancom Trace:
[Firewall] 2018/11/11 09:02:03,120 Devicetime: 2018/11/11 09:02:05,317 Packet matched rule intruder detection DstIP: 193.99.144.80, SrcIP: 192.168.30.125, Len: 84, DSCP: CS0/BE (0x00), ECT: 0, CE: 0 Prot.: ICMP (1), echo request, id: 0x1c0c, seq: 0x00f1 Filter info: packet received from invalid interface LAN-1
Und, nein, es liegt nicht an der Lancom-Firewall dass sie das Paket blockt. Es ist zum einen eine Regel vorhanden, welche sämtlichen Verkehr vom betreffenden LAN ins Internet erlaubt. Zum anderen wird auch bei Abschalten der Lancom-Firewall das Paket nicht zugestellt.
Der Fehler liegt eindeutig im falschen Routingverhalten des Netgearswitches. Ohne Verwendung des Switches als Gateway funktionieren die VLANs tadellos. - SlasNov 15, 2018NETGEAR Employee Retired
Hallo ipv4,
das scheint ein Konfigurationsproblem zu sein.
Zur weiteren Prüfung könntest du mir die Tech Support-Datei von dem M5300 und Screenshots mit der VLAN Konfiguration von beiden Seiten (Switch und Router) in einer privaten Nachricht zusenden.
Du könntest dich sonst an den Netgear Support wenden, damit die Techniker über eine Remote Verbindung die Switch Einstellungen überprüfen.
Um eine Tech- Support File zu erstellen, gehe wie folgt vor:
Es wird CLI/Telnet Zugriff benötigt.
(M5300)
User:admin
Password:
(M5300) >enable
(M5300) #show tech-support
Please wait while techsupport file is created...
Unter Maintenance kann die Datei über http heruntergeladen werden.Grüße
Slas
NETGEAR Community Team- ipv4Nov 16, 2018AspirantLeider kann ich in einer privaten Nachricht ausser Bildern keine weiteren Dateien hinzufügen.
Wenn ich das Tech-Support File in der Textnachricht als Code mitsende, wird der maximale Zeichenwert der Nachricht überschritten: "Dieser Wert muss weniger als 60.000 Zeichen enthalten."
Haben Sie eine E-Mail Adresse, an welche ich die Dateien senden kann?
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
