Andreas_D
May 29, 2018Aspirant
NETGEAR M4100-D12G - Switchports im Status "Discarding"
Firmware 10.0.2.20 bzw. 10.0.2.26
Szernario 2: 2 Switches sind über jeweils Port 11 miteinander verbunden. Die Ports sind konfigureirt als Trunc und übertragen beide die vlans 1,2,3. An einem der S...
Andreas_D
Jun 04, 2018Aspirant
Hallo Slas,
Das Problem ist nicht das eines einzelnen Switches. Ich glaube noch eher an einen Konfigurationsfehler. In meiner Ursprungsbeschreibung stimmte aber auch etwas nicht ganz - da ich nicht die "wahren" VLAN-Nummern hier veröffentliche:
Das vLan 1 benutze ich produktiv nicht. Allerdings lasse ich es bei Trunc-Ports als Access Vlan Id und als Native VLAN ID stehen.
Da ich es nicht brauche, hatte ich es das Vlan1 der Gruppe "Trunc Allowed VLANs" bisher nie hinzugefügt.
Nachdem ich den Truncs das Vlan1 zu übertragen erlaubt hatte, hatte ich keine Verbindungsprobleme mehr.
Mein Verdacht - weil ich damit lange kein Problem hatte:
Verlangt vielleicht die neuste Firmware 10.0.2.26 zwingend nach Übertragung des VLAN 1. Werden BDPUs über das VLAN1 übertragen?
Das wäre dann eine für mich plausible Erklärung.
Zweite Baustelle am selben Switch:
Ich konfiguriere einen Port als Access-Port, belasse aber bezüglich Spanning Tree alles bei den Voreinstellungen. Dann schließe ich einen nicht gemanagedten Switch GS105 an. In dem Fall kommt der Access-Port nicht hoch. Erst nachdem ich auf dem Port den BDPU-Filter aktiviere klappt es. Gibt es dafür eine ähnliche Erklärung ? (das Vlan 1 steht bei meiner Access-Port-Konfiguration nicht für die Übertragung von BDPUs zur Verfügung) Wartet also der Switch auf eine "Topologie-Verhandlung", die er nicht führen kann ?
Ach ja - das mit dem Loop habe ich geprüft. Ein Loop wird nicht erkannt.
Freundliche Grüße
Andreas
Slas
Jun 15, 2018NETGEAR Employee Retired
Hallo @ Andreas_D,
wenn Du die Switches mit Ports verbindest, die nur zu einem VLAN gehören, tritt das Problem nicht auf?
Ich denke Du könntest den Support kontaktieren, damit die Techniker die Konfiguration der Switches überprüfen.
Du könntest paar Informationen für den Support vorbereiten: Switch Logs, Wireshak Packet Capture vom Port 11 und eine Tech Support Datei.
Um Tech Support Datei zu erstellen, ist ein Command Line Zugriff (z.B. Talent) erforderlich.
In "enable" Modus gebe "show tech-support" ein.
Du solltest folgende Meldung sehen:
#show tech-support
Please wait while techsupport file is created...
TechSupport File created successfully.
Danach gehe unter Maintenance -- Upload -- HTTP File Upload - Tech Support um die Datei herunterzuladen.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
