googie0815
May 12, 2017Initiate
der agent unterstützt diesen befehl nicht
Hallo, versuche gerade den Switch über das Prosafe Plus-Konfigurationsprogramm zu konfigurieren. Wenn ich im IP-Setting auf übernehmen gehe kommt die Meldung: "der agent unterstützt diesen befehl...
fisfra
Jun 19, 2017Aspirant
Ich habe exakt dasselbe Problem. Nachdem Netgear auf ein Sicherheitsproblem in Ihrer Software "ProSafe Plus Utility" hingewiesen hat, habe ich die Firmware des Switch von Version V2.0.1.26 auf Version V2.0.1.40 aktualisiert. Da auf der Webseite von Netgear darauf hingewiesen wurde, dass nach der Firmwareaktualisierung das ProSafe Plus Utility auf jeden Fall auf min. Version V2.3.5 aktualisiert werden muß, habe ich auch das Utility auf die geforderte Version aktualisiert. Seither bekomme ich jedes Mal den o.a. Fehler.
Das macht ein wenig den Eindruck als wenn der Netgear Support aktuell das größere Sicherheitsrisiko darstellt, schließlich funktioniert eine vorher funktionale Software nach der Beratung durch den Netgear Support nicht mehr!
Gruß
fisfra
fisfra
Ergänzen möchte ich noch, dass das Utility die IP Adresse des PCs als den IP "Bereich" bezeichnet, in dem der Switch sich befindet. Über das Web Interface ist die Administrationsoberfläche nach wie vor erreichbar!
Viele Grüße
fisfra
- SlasJun 20, 2017NETGEAR Employee Retired
Hallo fisfra,
wie ist der Switch Management Mode auf Deinem Switch eingestellt (System -- Management)?
Mit dieser Option, kannst Du entscheiden, ob der Switch nur über Webbrowser oder auch über Plus Utility konfiguriert wird.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team- fisfraJun 20, 2017Aspirant
Hallo,
der Switch steht im Maintenance Modus "Web browser and Plus Utility"!
Viele Grüße
fisfra
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
