Tankwart's avatar
Apr 13, 2018
ProSafe M5300 28G3 Ports funktionieren nicht mehr
Hallo Community, habe seit rund 2,5 Jahren zwei ProSafe M5300-28G3 im Netzwerk. Laufen bislang sehr gut und unkompliziert. Modell ist ProSafe M530028GF3 L3 inkl. Stacking Kit, Firmware aktuell 11.0, ...
  • Slas's avatar
    Slas
    Apr 16, 2018
    Hallo @Tankwart,
    der Switch "denkt" immer noch, dass er ein Teil vom Stack ist.
    Trenne alle Kabel vom Switch und starte den neu.
    Dann beobachte was in der Konsole angezeigt wird und ob das Boot menu antwortet.
    Überprüfe zusätzlich die Protokolle auf dem Master-Switch, ob Fehler gemeldet wurden.
    Überprüfe, ob die Stack-Ports einwandfrei funktionieren.
    Die zusätzlichen Informationen könntest Du in einer tech-support File finden.
    Um eine tech-support file zu erstellen melde Dich in der Konsole des Master Switch an und führe den Befehl show tech-support (in enable Modus) aus.
    Die Datei kann danach unter Maintenance - Upload / Export - HTTP File Upload / HTTP File Export heruntergeladen werden.
    Grüße
    Slas
    NETGEAR Community Team
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
Mehr erfahren
