John_West's avatar
John_West
Switch Konsolen Kabel keine Kommunikation
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem mit dem o.g. Switch.
Leider kann ich diesen nicht mit dem Konsolenkabel erreichen.
Ich habe diesen per USB-Kabel verbunden und den vorgesehenen Treiber installiert.
Leider wird mir kein COM-Port angezeigt. Das Kabel steht unter "Andere Geräte" im Geräte Manager und ist mit einem Ausrufezeichen versehen (CP2102 USB to UART Brigde Controller).
Schließe ich einen weiteren baugleichen Switch mit betreffenden Kabel an wird der Anschluss korrekt als CP2102 (COM4) unter "Anschlüsse (COM & LPT)" aufgeführt und ich kann mit dem Switch kommunizieren.
Warum klappt das mit dem anderen nicht?
Leider habe ich nicht die Möglichkeit es mit DB9 zu versuchen.
Ich habe zwar ein serielles Schnittstellenkabel (auf USB) aber der serielle Stecker passt nicht (ist ein USB zu seriell Stecker, benötige aber zum Anschluss eine serielle Buchse). Genderchanger funktioniert leider auch nicht.
Da kann ich mit dem baugleichen Switch auch keine Verbindung herstellen (Schalter wurde auf DB9 gestellt)
Irgendwelche Tipps?
Vielen Dank im Voraus für eure Unterstützung.
Gruß,
Jo
  • Slas's avatar
    Slas
    NETGEAR Employee Retired
    Hallo John_West,
    Könntest du bestätigen, ob der Schalter auf der Rückseite von M4100 für USB aktiviert ist?
    Wenn du dies noch nicht versucht hast, starte den Switch neu. Prüfe dann, ob die Konsolen Verbindung während des Startvorgangs funktioniert.
    Kannst du den USB Konsolen Treiber testweise auf einem anderen Rechner installieren? Wenn die Verbindung immer noch nicht funktioniert, dann würde ich einen Factory Reset vorschlagen, um danach die Verbindung erneut zu überprüfen. Vor dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen, speichere die aktuelle Switch Konfiguration.
    Es könnte auch ein Hardwareproblem sein. In solchem Fall wende dich direkt an den
    Support.
    Grüße
    Slas
    NETGEAR Team
    • John_West's avatar
      John_West
      Hallo,
      ja, der Schalter ist ganz sicher auf USB gestellt. Habe es mehrfach versucht. Der Zustand ändert sich leider nicht.
      Das Problem ist, dass ich den Switch über die Konsole zurücksetzen wollte, da ich das Passwort nicht mehr habe.
      Die Konfig müsste ich neu machen, daher wäre es nicht schade, wenn diese nach dem Factory Reset nicht mehr verfügbar wäre.
      Habe mir anhand dieser Anleitung ein Nullmodemkabel gebastelt, hier sehe ich beim Starten nun was, kann aber über Putty keine Tastatur-Eingaben machen: https://superuser.com/questions/948769/netgear-prosafe-gsm7248-console-problems
      Da aber auch auf dem anderen Switch ebenfalls keine Eingaben gemacht werden können, gehe ich davon aus, dass die Bastellösung nicht ganz korrekt umgesetzt wurde.
      Werde mir mal ein Nullmodemkabel borgen müssen.
      Oder gibt es noch andere Ideen?
      Vielen Dank.
      • Slas's avatar
        Slas
        Hallo John_West,
        Wenn du also auf den Switch auf keine Weise zugreifen kannst, dann würde ich vorschlagen den Support zu kontaktieren. Ich gehe davon aus, dass ein Austausch des Switches erforderlich ist.
        Grüße
        Slas
        NETGEAR Team
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
Mehr erfahren
