DiWiHf's avatar
DiWiHf
Tutor
Dec 03, 2019
2 getrennte IP Bereiche über mehrere Switche
Hallo Community,
ich möchte, um nicht zusätzlich verkabeln zu müssen, einen zweiten IP Bereich, abgeschirmt voneinander, durch mehrere Switche "tunneln".  An der beigefügten Skizze lässt sich das am besten sehen.
Ich habe jetzt zusätzlich zum default VLAN zwei weitere VLAN's eingerichtet. VLAN10 fürs "normale" Intranet. VLAN 20 für die Überwachung. Die LWL-Ports sind in beiden VLAN's jeweils auf "T"ag eingestellt. Die Ports an dem der NVR, die Kameras und der PoE Switch für die restlichen Kameras sind im VLAN10 ausgeschaltet im VLAN20 auf "U"ntag eingestellt. Bei der anderen Ports verhält es sich umgekehrt. Die voreingestellten Defaults sind unverändert - alles auf "U"ntag.
Funktionieren tut das so nicht !
Kann mir da jemand weiterhelfen ?
  • CarinaFr's avatar
    CarinaFr
    NETGEAR Employee Retired
    Hallo DiWiHf
    willkommen in der NETGEAR Community.
    Vielen Dank für die Topologie!
    Unterstützt der Sophos UTM  die Funktion 'Router on a Stick'? D.h. ist es möglich, auf diesem Gerät VLAN Tagging einzurichten so dass ein Trunk zwischen dem Sophos UTM und dem einen S3000 erstellt wird?
    Freundliche Grüße,
    CarinaFr
    NETGEAR Community
      • CarinaFr's avatar
        CarinaFr
        Hallo DiWiHf
        in diesem Fall kannst Du zwischen dem Sophos UTM und dem S3300 und zwischen allen Switchen eine TRUNK Verbindung einstellen (+ Tagged VLANs).
        Zu den Endgeräten wie Kameras oder PCs kannst Du untagged VLANs einstellen + PVID.
        Freundliche Grüße
        CarinaFr
        NETGEAR Community
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
Mehr erfahren
